加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年4月19日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出1.5A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8608。该器件采用独特的同步整流拓扑,在2MHz切换时可提供93%的效率,从而使设计师能够避开关键噪声敏感频段 (例如AM无线电频段),同时实现占板面积非常紧凑的解决方案。突发模式(Burst Mode®)工作在无负载的备用情况下可保持静态电流低于2.5µA,从而使该器件非常适合始终保持接通的系统。其3V至42V输入电压范围非常适合汽车应用,因为这类应用必须在冷车发动和车辆停-启场合以及最小输入电压低至3.0V和抛载瞬变超过40V的情况下进行调节。其内部2A开关能够提供高达1.5A的连续输出电流。LT8608可在所有情况下保持仅为200mV(在500mA)的最低压差电压,从而能够在汽车冷车发动等情况下有出色表现。扩展频谱频率调制和特殊设计技术提供了低EMI工作,以在汽车和工业环境中最大限度地减轻噪声问题。此外,快速的最短接通时间仅为45ns,这使该器件在16V输入至1.5V输出时能够以2MHz恒定频率切换。LT8608的10引线耐热性能增强型MSOP封装和高开关频率允许使用小型外部电感器和电容器,从而构成了占板面积紧凑和高热效率的解决方案。
LT8608采用内部上管和下管高效率功率开关,在单一芯片中集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时使输出纹波低于10mVP-P。独特的设计技术和新的高速工艺使该器件在宽输入电压范围内实现高效率,同时LT8608的电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其他特点包括内部补偿、电源良好标记、输出软启动/跟踪和过热保护。
LT8608EMSE采用耐热性能增强型MSOP-10封装。工业温度级版本LT8608IMSE经过测试和保证工作在–40°C至125°C工作结温范围。千片批购价为每片2.25美元,两种版本均有现货供应。
42V、1.5A、2.2MHz同步降压型DC/DC转换器工作在3.0V至42V输入范围
性能概要:LT8608
·宽输入电压范围:3.0V至42V
·超低静态电流突发模式工作:
<2.5µA IQ调节12VIN至3.3VOUT
输出纹波<10mVP-P
·高效2MHz同步工作:
93%效率(在0.5A,从12VIN产生5VOUT)
·1.5A最大连续输出电流
·快速最短接通时间:45ns
·可调和可同步:200kHz至2.2MHz
·扩展频谱频率调制用于实现低EMI
·允许使用小型电感器
·低压差
·峰值电流模式工作
·准确的1V使能引脚门限
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·10引线MSOP小封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
