【2016年4月19日 电源网 现场报道】
导读:5G通信技术虽然尚未面世,但伴随而来的相关测试需求变成一种必然趋势。基于5G或802.11ad、现代雷达系统等的测试要求,罗德与施瓦茨公司推出R&S SMW200A可在高达40GHz的频率范围内提供2GHz内部调制带宽的矢量信号发生器,它操作界面友好,单台仪表就可实现2GHz带宽的微波矢量信号。
随着现代通信技术的不断发展,相对于的协议标准越来越复杂,测试要求越来越高。诸如5G或802.11ad这些现代通信标准、现代雷达系统的测试要求等。罗德与施瓦茨公司在原有的R&S SMW200A高端矢量信号发生器的基础上增加新的选件,以达到可在高达40GHz的频率范围内提供2 GHz内部调制带宽的矢量信号发生器。2016年4月19日,罗德与施瓦茨公司在北京国家会议中心召开新闻发布会,来自罗德与施瓦茨公司信号源产品经理Frank-Werner Thuemmler先生给我们带来这款产品的详细介绍和产品演示。
新技术 新趋势 新挑战
随着航空航天、国防、无线通信领域的不断发展,先进的雷达系统和新兴的通信标准,如5G蜂窝和IEEE 802.11ad等,原有的矢量信号发生器已经无法满足。
>>移动通信市场
5G蜂窝和IEEE 802.11ad标准都要求带宽高达2GHz,厘米波/毫米波频段的应用要求,802.11ad标准的波束赋形及其具有挑战的频谱平坦度/EVM。还有来自功放技术的挑战,包括多频段功放、在更宽的频带内实现数字预失真 等。
>>国防/航天市场
在国防/航天市场,需要使用宽带线性调频信号,以更宽的工作频带,带来更好的距离分辨率,并且检测尺寸更小的飞行物。可能出现多种信号共存的复杂场景,如同一时间内多部雷达同时开机、干扰信号与雷达信号共存、用实验室测试代替复杂的外场测试等。以及各种宽带跳频信号产生的情况。
通过以上各类市场面临的挑战,急需一款的2GHz带宽信号产生方案,需要具备以下功能:
产生具有2GHz带宽的信号且具备优异的频响指标;
载频上升至40GHz(或者更高);
精准的幅度、相位、时延调整;
高动态、高比特分辨率;
良好的调制精度;
支持相参信号产生。
新版本的R&S®SMW200A应运而生
R&S®SMW200A是一款高端宽带毫米波矢量信号产生器,支持调幅/调频/调相/脉冲调制、多音信号产生、数字调制信号、支持R&S®WinlQSIM2软件等功能,并具备3/6/12.75/20/31.8/40GHz的频率范围、支持双通道20GHz信号产生、支持相参信号产生。
除此之外,新版R&S®SMW200A增加新的宽带选件(SMW-B9),可实现2GHz射频带宽、时钟速率高达2.4GHz、内存高达2Gsample,并内置宽带频响修正功能。
R&S®SMW200A具备多种测试设置
>>雷达模块和接收机测试
在雷达和航空航天设计中,R&S SMW200A的40GHz版本,使用户能够完全覆盖K和Ka波段。2 GHz的射频调制带宽使得能够生成高达2 GHz带宽下具有最小脉冲宽度和上升时间的特定脉冲或线性调频信号。
>>5G设计测试设置
对于研究潜在的5G无线接入技术的开发团队,R&S SMW200A配备选件R&S SMW-K114(5G候选)可在一台仪器上提供了强大功能。潜在的5G候选波形如FBMC、UFMC、GFDM或f-OFDM都可以直接在仪器上生成,使用户分析和理解设计挑战。典型的测试场景,如在微波频段LTE或宽带5G信号的共存测试,单台仪表可以完成。
>>IEEE 802.11ad测试设置
R&S SMW200A的性能也符合最新的WLAN标准IEEE 802.11ad,非常适合该标准开发人员使用。新的选件R&S SMW-K141在单载波模式下可产生1.76 Gsample /s符号速率的信号,这个信号需要2 GHz的带宽。
目前,罗德与施瓦茨公司新的R&S SMW-B9、R&S SMW-K515(存储深度扩展到2Gsample)和R&S SMW-K526选件(带宽扩展至2 GHz)已经正式发布,可以从罗德与施瓦茨公司购买。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
