【2016年4月19日 电源网 现场报道】
导读:在航天航空&国防和汽车领域,对EMI认证测量的要求非常苛刻,一款高性能的EMI测试接收机是行业目前的迫切需求。4月19日,罗德与施瓦茨公司最新发布的R&S®ESW测试接收机在2016电子设计创新会议上亮相,该款EMI测试接收机可满足CISPR、EN、MIL-STD-461、DO-160和FCC要求的最严格的认证测量标准。
早在2013年,罗德与施瓦茨公司推出当时最先进的EMI测试接收机R&S®ESR,时隔3年,罗德与施瓦茨推出新一代EMI测试接收机R&S®ESW,其频率范围可从2Hz到44GHz,具有超高的动态范围和测量精度。R&S®ESW将基于FFT的时域扫描作为标准配置,以前需要几分钟或几小时才能完成的测试只需几秒即可完成。2016年4月19日,罗德与施瓦茨公司在北京国家会议中心召开新闻发布会,来自罗德与施瓦茨公司EMI接收机产品经理Volker Janssen先生给我们带来这款新品的详细介绍和产品演示。
符合认证标准的EMI测量
R&S®ESW测试接收机主要面向电子产品及供应商的EMC实验室、检测机构实验室和监督机构等,它凭借其集成的预选滤波器、20dB前置放大器和高线性度的前端模块,可以满足商用标准和军事标准的要求,包括CISPR、EN、ETS、ANSI、FCC、VCCI、MIL-STD-461和DO-160。
该仪器的加权检波器,例如,准峰值、CISPR平均值/RMS平均值(具有仪表时间常数)、振幅概率分布(APD)测量功能和传统峰值(最大值和最小值)、平均值和RMS检波器符合当前版本的基础标准CISPR 16-1-1.同样的,6dB带宽200Hz、9kHz和120kHz,脉冲带宽1MHz以及采用十进制步长1Hz至10MHz的6dB分辨率带宽,都能够满足EMI测试规范MIL-STD-461、DO-160和ICNIRP中辐射照射限值指南的要求。
R&S®ESW不仅是EMI测试接收机,而且是功能齐全的频谱分析仪。频谱分析仪模式下,除了可用于研发过程的EMI分析外,在激活预选滤波器的情况下,还可以进行符合标准的EMI测量。可配置的标记能够放置在EMI信号频率上进行目标分析。这些标记可与CISPR加权检波器相结合,与限值直接进行对比。频谱也可以用对数频率轴显示,从而简化款频率范围的结果分析,并根据相关标准显示限值线。临界频率在峰值列表中,用于将EMI信号与限值线进行快速、符合标准的对比。
满足严格要求的射频性能
R&S®ESW的显示平均噪声电平(DANL)为-168dBm(1Hz),1dB压缩点为+15 dBm,因此具有极宽的动态范围,可以胜任具有挑战性的测量任务。标配20dB增益的预放可提高灵敏度。另外,可选配30dB增益的低噪放(LNA选件),位于预选器前端。
R&S®ESW内置了针对时域扫描的要求做了优化设计的预选滤波器。特殊滤波器,比如150kHz高通、2MHz高通和用于ISM频段抑制的带阻滤波器(陷波器)。
EMI认证测量比以往更快、更可靠
R&S®ESW具有传统的步进频率扫描功能,而且外加一个基于FFT的超快速时域扫描功能。在基于FFT的扫描模式下,R&S®ESW的测量速度相比传统模式下有了数量级的提升。CISPR频段的频率扫描只需几毫秒即可完成,对传导干扰可达到实时测量。在30MHz带宽内的频域信号分量可实现无时隙的覆盖。采用1/4分辨率带宽的虚拟步长和超过90%的FFT窗口交叠,R&S®ESW实现的电平测量精度远远高于CISPR 16-1-1的要求。
除了标配内置时域扫描功能,R&S®ESW通过数字硬件并行处理,两个CISPR检波器并行测量(QP+CAV),以及带频谱瀑布图的快速中频分析也可用于诊断测量。
实时分析选件
使用R&S®ESW-K55实时频谱分析选件,R&S®ESW能够在任何时长内无缝测量频域内的这些信号。因此,它能够可靠的检测带宽高达80MHz的偶发干扰信号。实时频谱分析可使最终产品认证更加简单,缩短测试时间,避免出现高代价的返工。
R&S®ESW具有频谱瀑布图功能,允许用户在所有操作模式下分析时域内的干扰信号特性。每条频谱以水平显示线表示,其中不同的颜色分别对应不同的电平,测试中连续增加后续谱线。进行无缝记录时,采集存储深度高达100000帧。
操作方便 显示直观
R&S®ESW具有触摸屏GUI以便进行方便、直观的操作。在接收机模式下,通过扫描表格的设置控制频域干扰测量。扫描参数以易读的方式呈现,可针对每项任务和DUT进行单独配置,最多可配置具有10个独立定义的子范围。相同的扫描表格也适用于时域扫描功能,其中步长通过内部耦合设置为分辨率带宽的1/4。
R&S®ESW采用多视图功能,可在12.1’’屏幕上清晰显示不同操作模式的结果。经过优化的基于触摸屏的用户界面允许快速访问所有功能,并具备保存结果和仪器设置的功能。
目前,这款R&S®ESWEMI测试接收机已经可以通过罗德与施瓦茨公司的官网网站进行购买,更多详情请登陆https://www.rohde-schwarz.com.cn/
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
