全球功率半导体和管理方案领导厂商 - 国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 今天推出 AUIPS7111S 高侧智能电源开关。该产品具有超低的导通电阻(RDS(on)),适用于卡车引擎罩接线盒等严苛的 24V 汽车环境。
AUIPS7111S 在 25°C 时的导通电阻最高可达到 7.5 mΩ,可提供全面的保护功能,除了主动箝位电路外,还包括过流和过温关闭,以确保开关安全可靠,并可在重复短路的情况下提供保护。
IR 亚洲区销售副总裁潘大伟表示:"由于具有超低导通电阻和全面的保护功能,AUIPS7111S 为 24V 汽车环境提供了高效、可靠的解决方案。"
AUIPS7111S 在整个工作温度范围内提供了 +/- 5% 的精确电流反馈,并通过优化开关时间将易受电磁干扰的汽车应用的噪声降至最低。这款 65V 器件还提供了静电放电(ESD)保护以及低电流和逻辑水平输入。
新器件符合 AEC-Q10x 标准,是在 IR 要求零缺陷的汽车质量理念下研制而成的,所采用的环保材料既不含铅,也符合有害物质管制指令 (RoHS)。
产品规格
器件编号 封装 Rds(on)
(最大 25°C) 过流关断(分钟) Tj 箝位电压 OC/OT保护类型
AUIPS7111S D2Pak 7.5mΩ 30A 165°C 65V Shutdown
新器件现已接受批量订单,有关数据和认证标准可浏览 IR 网页 www.irf.com。
IR简介
国际整流器公司 (简称IR,纽约证交所代号IRF) 是全球功率半导体和管理方案领导厂商。IR的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和器件广泛应用于驱动高性能计算设备及降低电机的能耗 (电机是全球最大耗能设备) ,是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。
IR成立于1947年,总部设在美国洛杉矶,在二十个国家设有办事处。IR全球网站:www.irf.com,中国网站:www.irf.com.cn。
