提到单片机的引脚,相信很多出于学习阶段的朋友都相当头疼。因为细分起来,单片机的多达40个。想要在初期对这些引脚进行记忆是十分困难的,所以有系统的分类再进行归类记忆是非常有必要的。本文就将针对这种情况将但单片机的种类分为四种,帮助大家进行区别记忆。
单片机的40个引脚大致可分为4类:电源、时钟、控制和I/O引脚。
1、电源
VCC-芯片电源,接+5V;
VSS-接地端;
2、时钟;XTAL1、XTAL2-晶体振荡电路反相输入端和输出端。
3、控制线;控制线共有4根,
⑴ALE/PROG;地址锁存允许/片内EPROM编程脉冲。
①ALE功能:用来锁存P0口送出的低8位地址。
②PROG功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,此引脚输入编程脉冲。
⑵PSEN;外ROM读选通信号。
⑶RST/VPD;复位/备用电源。
①RST(Reset)功能:复位信号输入端。
②VPD功能:在Vcc掉电情况下,接备用电源。
⑷EA/Vpp;内外ROM选择/片内EPROM编程电源。
①EA功能:内外ROM选择端。
②Vpp功能:片内有EPROM的芯片,在EPROM编程期间,施加编程电源Vpp。
4、I/O线
80C51共有4个8位并行I/O端口:P0、P1、P2、P3口,共32个引脚。P3口还具有第二功能,用于特殊信号输入输出和控制信号(属控制总线)。
实例
在拿到一块芯片时,首先需要做的就是了解其如何进行连线,本文的例子使用89C51。下面就来看看如何进行连线。
1、电源:单片机使用的是5V电源,其中正极接40管脚,负极(地)接20管脚。
2、振蒎电路:单片机是一种时序电路,必须供给脉冲信号才能正常工作,在单片机内部已集成了振荡器,使用晶体振荡器,接18、19脚。只要买来晶体震荡器、电容、连上即可。
3、复位管脚:按图2中画法连好,至于复位是何含义及为何需要复要复位,在单片机功能中介绍。
4、EA管脚:EA管脚接到正电源端。至此一个单片机就接好,通上电就可以开始工作了。
首先要用单片机点亮一只发光二极管LED,显然,这个LED必须要和单片机的某个管脚相连,不然单片机就没法控制它,那么和哪个管脚相连呢?单片机上除了刚才用掉的5个管脚,还有35个,要将这个LED和1脚相连。(见图2,其中R1是限流电阻)
按照这个图2的接法,当1脚是高电平时,LED不亮,只有1脚是低电平时,LED才发亮。因此要1脚要能够控制,也就是说要能够让1管脚按要求变为高或低电平。即然要控制1脚,就得给它起个名字,叫它什么名字呢?设计51芯片的INTEL公司已经起好了,就叫它P1.0,这是规定,不能由设计者来更改。
名字有了,怎样让它变高或变低呢?这里就需要向计算机发命令,计算机能听得懂的命令称之为计算机的指令。让一个管脚输出高电平的指令是SETB,让一个管脚输出低电平的指令是CLR。因此要P1.0输出高电平,只要写SETBP1.0,要P1.0输出低电平,只要写CLRP1.0就能了。
现在已经有办法让计算机去将P10输出高或低电平了,但是怎样才能计算机执行这条指令呢?要解决这个问题,还得有几步要走。第一,计算机看不懂SETBCLR之类的指令,得把指令翻译成计算机能懂的方式,再让计算机去读。计算机能懂什么呢?它只懂一样东西——数字。因此得把SETBP1.0变为(D2H,90H),把CLRP1.0变为(C2H,90H),至于为什么是这两个数字,这也是由51芯片的设计者--INTEL规定的。第二步,在得到这两个数字后,怎样让这两个数字进入单片机的内部呢?这要借助于一个硬件工具"编程器"。
编程器就是把电脑上写出来来的代码用汇编器等编译器生成的一个目标烧写到单片机的eprom里面去的工具,80c51这种类型的单片机编程是一件很麻烦的事情,必要先装到编程器上编程后才能在设备上使用,而目前最新的AT89s51或者STC89C51单片机能支持在线编程(isp)功能,不用拔出来利用简单的电路就可以实现把代码写入单片机内部。
在进行分门别类的划分之后,单片机的引脚虽然众多也有了一定的规律可循。本文对引脚进行了划分的同时,还在最后附加上实例来帮助大家理解单片机中的引脚知识。正在为此类问题苦恼的朋友不妨画上一点时间阅读本文,相信会有想不到的收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
