2016年4月29日 北京 是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出经过增强的FFT选件版本,现已在U5303A PCIe12位高速数据采集卡上提供。这个板卡拥有两个通道和从1GS/s到3.2GS/s的采样率。
此卡专为需要进行频域信号处理的天文学、物理学应用和环境测量而设计,使测试人员能够观察到以前的仪器无法观测到的现象,无论是线性度、动态范围还是无杂散动态范围(SFDR)测量都得到了显著改善。此选件能够以最大采样率执行持续的实时FFT,还支持频谱累积功能,这也是射电天文学应用的一项关健要求。
凭借直流至高达2GHz的带宽,此板卡使用户能够转换大约0Hz的低频,而以前使用交流前端是无法观测到这一点的;此外,交流耦合会引入BF噪声,而直流耦合能够保证测量保真度。通过将分辨率从8位提升至12位,此选件可为单通道或双通道提供32K点的FFT计算。得益于其低噪声功能,此卡使用户能够观测到此前难以观测到的现象,例如太阳爆发中的倾斜光栅。此外,在可控环境下,该应用可在海拔15,000英尺的高度运行。
新FFT版本的主要特性包括:
·可动态选择单通道和双通道模式;
·高速FFT可以3.2GS/s的采样率,在10.24μs内完成32,768个数据值的计算;
·输入带宽在3.2GS/s采样率时高达1.4GHz,谱线分辨率为97.66kHz;
·高度完善的定点算法可消除恶化效果。
主要的先进功能包括:
·采用全幅度和相位误差校正,对I/Q混频器进行边带分离;
·大量累积:大于1,000,000个功率谱;
·在累积过程中无静寂时间;
·支持滤波器组扩展以实现优异的通道隔离,并且无任何缺点。
瑞士苏黎世联邦理工学院天文学研究所的射电工程师C.Monstein表示,“凭借其非凡的动态范围,这个新型快速傅立叶变换版本能够在干扰非常严重的环境下提供灵敏的观测性能。凭借12位分辨率,该卡支持在-30dBm的干扰频谱中观察-110dBm的信号。即使在信号非常强的FM频带上,我们仍然能够看到太阳射电爆发结构,并且无交调或镜像,这在苏黎世联邦理工学院之前使用的其他仪器上是无法做到的,例如Phoenix-generations、Argos、Callisto等。是德科技将继续与该研究所协作,不断进行技术改进。”
此应用选件配有专用的FFT频谱图形化用户界面,支持进行快速初始启动、显示和导出采集的FFT数据。
