对于超级电容来说,丰富稳定的监视和保护功能是非常必要的,能够同时为多个电容进行集成管理更是再好不过。德州仪器针对市场对于超级电容器管理的需求,增添了一款能够对多个电容器进行管理的超级电容管理芯片BQ33100,本文将为大家介绍BQ33100的特性及功能。
德州仪器BQ33100超级电容管理器是一款全集成单片解决方案,其提供有丰富的充电控制、监视和保护功能,不仅可为2、3、4或5个串联超级电容提供单独电容监视与均衡功能,还能够为多达9个串联电容提供电池组电压测量。BQ33100采用紧凑型7.8mm×6.4mm24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP)封装,最大限度丰富功能和提高安全性的同时,还为超级电容应用极大地改善了易用性、削减了解决方案成本并减小了解决方案尺寸。
BQ33100利用其集成的高性能模拟外设,测量超级电容的可用电容、健康状况、电压、电流、温度和其他关键参数,保留准确的数据记录,并通过2线SMBus1.1兼容接口将这些信息报告给系统主机控制器。
BQ33100通过固件提供了过压、过温及过充保护,并通过硬件提供有放电过流及充放电短路保护。
特性
全集成超级电容管理器,适用于2、3、4或5个电容串联;
在不提供单独电容监视和均衡功能的前提下,可与多达9个串联的电容搭配使用;
有源电容电压均衡;
防止超级电容在充电过程中发生过压;
电容健康状况监视;
电容学习;
等效串联电阻(ESR)测量;
运行状态;
充电状态;
健康状况;
充电电压和电流报告;
带可选引脚指示的安全报警;
集成保护监控;
过压;
短路;
过热;
过量电容泄漏;
2线SMBus串行通信;
高精度16位Σ-ΔADC,通过16通道多路复用器进行测量;
用于电压、电流和温度;
低功耗;
<660µA(正常运行模式);
<1µA(关断模式);
宽运行温度范围:–40°C至+85°C;
应用
备用电池的替代产品;
缓存控制器;
RAID系统;
刀锋服务器卡;
不间断电源(UPS);
医疗与测试设备;
便携式仪器;
通过以上的介绍可以看到,德州仪器的BQ33100能够实现同时为多个串联的超级电容提供单独的监视与均衡功能,还能为多个串联电容提供电池组电压测量。此外,TI的此款电容控制芯片在体积上还拥有较为明显的优势,紧凑的设计能够帮助设计者节省空间,创造更多的设计可能。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
