电压跟随式LED已经非常普遍,但是对于刚刚接触LED电源设计的朋友来说还是有一定难度的。针对于此,小编将电源设计达人关于电压跟随式LED前级变压器的设计笔记经验进行了整理,形成了非常短小精悍的一片文章。满满的都是干货,大家快来看一看吧。
前级变压器设计
按设计最低输入电压110VAC来进行计算。根据输出功率85V0.3A,整机效率90%,则输入功率:P=85*0.3/0.9=28.33W。
按最低输入电压85VAC计算:输入电流=28.33/85=333mA。
线径电流密度按8A/mm2计算,输入0.333A电流可采用线径为0.224的漆包线绕制。
此线径可在EDF15磁芯骨架上绕满7层,共Tf=230:35匝。2.49Ω。
或者在EPC13磁芯骨架上绕满7层,共Tf=175匝。磁芯EFD15线径0.265,142/4.5=32,0.69mm,810uH,1.12Ω。
则付边匝数为:Ts=180/6=30匝。
输入峰值电流=28.33/85*1.4142=471mA,临界模式Boost峰值电流为其2倍,再考虑10%断续系数和30%的饱和安全余量,得到临界饱和电流为:0.471*2*1.1*1.3=1.35A。
仿真得到:此匝数要获得1.35A临界饱和电流,需气隙0.78mm,对应电感量1mH。
或者绕6层153匝,对应气隙0.66mm,电感量820uH。
实测绕组直流电阻值:Rr=1.15Ω。
本文虽然内容不多,但关于跟随电压式LED前级变压器设计方案,其中有很多需要进行计算和注意的地方。文中给出的方案都是经过实际计算得出较为可信的数值,正在被此类问题困扰的朋友不妨花上几分钟来阅读本文,相信大家一定会有意向不到的收获。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
