高灵活度的小型低功耗数模转换器ADS1220
2016-05-06 09:23 来源:电源网综合 编辑:铃铛
减少成本并对体积进行优化是设计者与制造商努力的方向,更小的体积更佳的成本优势能够帮助产品在市场上快速取得成功。求新求精的德州仪器数模转换类产品又推新品,ADS1220不仅在体积上拥有优势,在降低系统成本上也有着不俗的成绩。
ADS1220是一款精密的24位模数转换器(ADC),所集成的多种特性能够降低系统成本并减少小型传感器信号测量应用中的组件数量。这个器件具有通过灵活的输入复用器(MUX)实现的两个差分输入或四个单端输入,一个低噪声可编程增益放大器(PGA),两个可编程励磁电流源,一个电压基准,一个振荡器,一个低侧开关和一个精密温度传感器。
此器件能够以高达2000次/秒(SPS)采样数据速率执行转换,并且能够在单周期内稳定。针对噪声环境中的工业应用,当采样频率为20SPS时,数字滤波器能够实现50Hz和60Hz同步抑制。其内部PGA提供高达128V/V的增益。此PGA使得ADS1220非常适用于小传感器信号测量应用,例如电阻式温度检测器(RTD)、热电偶、热敏电阻和桥式传感器。该器件在使用PGA时支持测量伪差分或全差分信号。此外,该器件还可配置为绕过内部PGA,同时仍提供高输入阻抗和高达4V/V的增益,从而实现单端测量。
在禁用PGA后的占空比模式下运行功耗可低至120µA。ADS1220采用无引线VQFN-16或薄型小外形尺寸(TSSOP)-16封装,额定工作温度范围为-40°C至+125°C。
1-1
参数
特性
低流耗:
占空比模式下低至120μA(典型值);
宽电源电压:2.3V至5.5V;
可编程增益:1V/V至128V/V;
可编程数据速率:高达2kSPS;
高达20位有效分辨率;
采用单周期稳定数字滤波器,在20SPS时实现50Hz和60Hz同步抑制;
两个差分输入或四个单端输入;
双匹配可编程电流源:
10μA至1.5mA;
内部2.048V基准电压:漂移5ppm/°C(典型值);
内部2%精准振荡器;
内部温度传感器:精度0.5°C(典型值);
SPI-兼容接口(模式1);
封装:3.5mm×3.5mm×0.9mm超薄型四方扁平无引线(VQFN);
应用
温度传感器测量:
热敏电阻;
热电偶;
电阻式温度检测器(RTD):
2线、3线或4线制类型;
电阻桥式传感器测量:
压力传感器;
应力计衡器;
便携式仪表;
工厂自动化和过程控制;
ADS1220在体积上的优势主要是通过对器件的数量进行压缩来实现的,但其并未牺牲任何性能来达到缩小体积的目的。此外,德州仪器(TI)的此款器件拥有较为灵活的输入复用器,能够同时对两个差分或者四个单端输入进行操作。
标签: ADS1220 TI
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
