UC3842的经典程度自是不用小编多说,网络上随便搜索一下就能得到不少的相关资料。
UC3842在开关电源中的应用尤其广泛,因此在此领域中的问题也最多。本文将针对UC3842的开环占空比难以微调的问题进行探讨。
用一片开关电源IC做占空比可调的pwm发生模块(uc3842),开环系统;Vf电压反馈引脚也就是误差放大器的反相输入端外接一个电位器调节反馈电压。而补偿端悬空。但试验结果不理想,占空比确实可以通过外部电位器手动调节。但只是在一小段范围内可以调节,而且很难精调,比如D=60%,电位器稍微一动作一下,就会跳到D=40%,D=30%。
那么如果补偿引脚悬空,相当于这个运放是工作在开环状态。线性区非常小而且斜率很陡,应该在电压反馈引脚跟补偿引脚接电阻,让运放工作在闭环状态。这种改善方法是否可行呢?
此外,示波器上显示了两个频率,如图1。一个是CH1信号的频率freq1,但是仔细观察发现屏幕右上角那里还显示了另外一个频率,那么另外的频率代表的是什么?
想解决这个问题其实并不难。但首先需要大家对于UC3842的规格书内容较为熟悉。文中的问题其实在规格书内都有答案,其中关于开环设计的内容如图2。
下面回到案例上,这里如果结合规格书来理解就更加通俗易懂了。UC3842的2脚1脚是内部误差放大器的反向输入端和输出端,所以做案例中的开环电路应该是把反向输入端给屏蔽掉,直接给1脚固定信号做内部误差放大器的输出,该输出还要提供给电流补偿器做输入,UC3842是一个双环结构而且是串联的。
通过本文可以看到,不仅基础知识对于设计者来说非常重要,一些常用器件的规格书也是人们必须掌握的,否则当一些问题发生时,设计者将很难对其中的一些关键性问题作出反应,从而快速的进行解决。希望在UC3842的占空比当中遇到这样那样问题的朋友,在看过本文后能解开疑惑。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
