大联大推出基于Richtek的USB PD电源适配器解决方案
2016-05-12 09:50 来源:电源网 编辑:Bamboo
2016年5月12日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商——大联大控股宣布,其旗下品佳推出基于Richtek(立锜科技)的RT7786+RT7207的USB-PD Controller。其中,RT7786为一次测反驰式AC/DC PWM IC;RT7207为二次测高整合度USB-PD Controller IC。
目前,USB 2.0的最大供给电为2.5W(5V、500mA),USB3.0为4.5W(5V、900mA)。随后的“USB-BC”标准虽然提高了供给电力,但最大供给电力也只有7.5W(5V、1.5A)。而USB PD(USB Power Delivery Specification)是一个利用USB接口实现最大可供给100W电力的标准,可以承载更高的电压和电流,供电能力最高100W,分10W、18W、36W、60W和100W五级“规格”;电压采用5V、12V和20V;电流为1.5A、2A、3A和5A。而且,USB-PD不仅可与最新的USB标准兼容,更可兼容之前的USB2.0。
大联大品佳推出的基于Richtek的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案系统框架图
图示1-大联大品佳推出的基于Richtek的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案系统框架图
根据IHS Technology预测,2016年全球采用Type-C的智能手机出货量将会接近1亿部,到2020年将会达到9.44亿,其中中国品牌的手机也将达到5.66亿部,占全球出货量的60%。USB-PD功能将成为其中最大的亮点之一。因此,大联大品佳特别推出了基于Richtek(立锜科技)技术和产品的USB-PD解决方案。
大联大品佳代理的Richtek(立锜科技)RT7786+RT7207为一高整合度PWM +USB-PD Controller,它具备许多特征能提升低功率反驰式(Low-power Flyback)变压器的性能。特别针对于USB-PD的应用,已取得USB-PD协会认证,能以最简化的回路设计完成,使用RT7786+RT7207将能够同时实现低成本、体积小、重量轻的产品设计。
为降低系统待机功耗,Richtek(立锜科技)采用了专有的Green-Mode设计模式,以线性降频方式低于Light-Load状态。不仅如此,使用专有的Green-Mode设计产品将更容易符合电源相关法规要求。RT7207为高整合度IC,同时内建CC/CV、LDO、TL431、OVP、OTP、SR、Cable Comp、Charge Pump、PMOS drive、Quick Discharge、Single Fault、PWM Off@OVP等,所以无需再额外增加成本。
大联大品佳推出的基于Richtek的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案开发板
图示2-大联大品佳推出的基于Richtek的RT7786+RT7207的USB-PD解决方案开发板
RT7786 Features
•Designed for adaptive power
•Wide Vdd Range ( 7V~38V)
•Adaptive Vo OVP,UVP for<3V
•Feedback Loop Fault Protection
•Adaptive Loop Gain for Loop Stability
•Adoptive Current Limit to meet LPS
•High Efficiency
•CCM/QR Hybrid Control
•Power Saving<30mW@5V
•Other Protection
•Vdd OVP,OCP,OLP,OTP,Adjustable Constant Output Power,Brown in/out protection,Secondary Rectifier Short Protection,Adaptive Vo OVP
RT7207 Features
•USB PD2.0 Type-C Compliant,Other protocol is optional
•Highly Integration
•ARM M0 MCU embedded
•Transceiver embedded for BMC
•Programmable Type C current mode setting(default,1.5A,3A)
•CV and CC Control
•Synchronous rectifier driver and controller(Operate in both DCM and CCM for wide output voltage range(RT7207T))
•BLD pin for quick discharge
•Shut regulator and Programmable cable compensation built in
•Charge pump built in for wide VDD operation range(3V to 20V)
•USBP pin to directly drive external isolation P-MOSFETs
•Green mode in standby for power saving
•Protection
•OTP,Adaptive OVP,Programmable UVP,SCP
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
