EMI抑制当中磁珠和电容的摆放有多重要?
2016-05-12 09:54 来源:电源网综合 编辑:铃铛
EMI电磁检测是所有电源设计者都无法规避的问题,每一位设计者都需要在设计的最终阶段考虑EMI。对于新手来说,拿到EMI电路首先进行分析是很有必要的。不知大家是否发现,磁珠和电容总是出现在EMI设计中,那么磁珠和电容谁在前谁在后,是什么决定了他们的位置呢?
可以肯定的是,电感必须在前而电容必定在后,所以电感的位置肯定在电容之前。而说到作用,电感和电容的作用都是为了阻止电流的突变。那么如果设计者不按照电感在前电容在后的方式来进行摆放呢?那么电路中的负载电压就会产生非常大的变化。
磁珠专用于抑制信号线、电源线上的高频噪声和尖峰干扰,还具有吸收静电脉冲的能力,用来吸收超高频信号,像一些RF电路、PLL、振荡电路、含超高频存储器电路都需要在电源输入部分加磁珠。
电感是一种蓄能元件,用在LC振荡电路,中低频的滤波电路等,其应用频率范围很少超过50MHZ。磁珠有很高的电阻率和磁导率,等效于电阻和电感串联,但电阻值和电感值都随频率变化。
在阅读了以上的内容后,大家是否对EMI抑制设计当中的磁珠和电容位置摆放有了一定的理解呢?这两种器件的摆放和先后顺序关系到电路中的负载变化。因此是万万不能取代,也是万万不能摆错位置的。但很多初学者经常弄错两者的位置,希望大家在阅读过本文之后能记住其中的知识点。
标签: EMI抑制 EMI
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
