固纬电子推出AFG-3000系列任意波形信号产生器
2016-05-12 10:29 来源:电源网 编辑:Bamboo
近日,固纬电子推出了最新的AFG-3000系列,其中包含20MHz/30MHz单隔离信道及双隔离信道的任意波形信号产生器,适用于工业,科学研究及教育领域。在隔离式输出的设计中,所有输出通道接地与大地是隔离的,适用在浮动电路的测试应用中,而且双通道可以各自独立使用或多台仪器同时输出使用而无需考虑接地参考的问题。它们提供250MSa/s取样率、16位分辨率、8M点内存深度的任意波形特性。用户还可利用AFG-3000系列内建的DSOLink功能,将固纬电子数字示波器所量到的信号复制产生出来。
AFG-3000系列
AFG-3000系列
AFG-3000系列支持多通道同步相位运行,最高可达6台及12通道的相位同步。支持频率扫瞄及振幅扫瞄,可以和线性/对数,单向(锯齿波)/双向(三角波),连续/单次触发/门限触发的功能结合,以不同的扫瞄方式以达到各种应用需求。频率扫瞄可以测试电子组件如滤波器及低频放大器等的频率响应等等。振幅扫瞄可以模拟振动测试(与振动测试仪结合使用)、各种材料的疲劳老化测试及低频放大器的线性度测试等等。
AFG-3000系列主要特点为输出振幅从1mVpp至10Vpp(连接50欧姆负载),频率范围从1uHz至20MHz或30MHz,频率分辨率为1uHz;内建正弦波,方波,脉冲波,三角波,斜波,直流电,谐波及噪声信号。脉冲波可自由调整波形宽度,上升沿时间,下降沿时间,其占空比范围从0.017%至99.983%,可当作触发信号的应用。用户可以通过内建的65种函数波形进行任意编辑。它们可以支持AM/FM/PM/FSK/PWM调变,频率扫描及振幅扫描及丛发的功能,适用于各种工业领域的应用。双通道机种提供相加调变,耦合功能,追踪功能及相位功能达到差动信号,相位控制,放大器失真等的测试需求。内建最高8阶的谐波讯号产生器功能可以仿真交换式电源供应器的谐波信号及测试EMI电源滤波器的特性。此仪器随附AWES任意波形编辑软件,用户可以依据任意波形编辑软件内的图形自定义波形,可快速设定以执行量测。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
