圣地亚哥 2016年5月11日 AMETEK程控电源部,直流和交流程控电源及测试解决方案的全球领导品牌加州仪器(California Instrument),索伦森(Sorensen),艾格(Elgar)品牌生产厂商,近期发布了最新的交流和直流电源平台,这个平台建立了该行业功率密度、性能和易用性的新标准。
AMETEK公司基于此技术平台首先推出了加州仪器Asterion™交流电源,功率等级为500VA,750VA和1500VA。倚赖于其采取的一系列的技术创新,Asterion无疑是目前市场上功能最强大的交流电源。它将给用户提供出众的智能操控,出色的性能和灵活的模块化配置功能,正是这些功能使其成为当今最具有适应性和高性价比的电源技术平台。
AMETEK一直以提供高功率密度电源著称,Asterion也不例外,在1U高度(44.45mm/1.75in)可提供高达1500VA的输出,这是其他竞争产品的两到三倍的功率密度。
Asterion的突破性表现的核心是AMETEK推出的强大的iX2™电流倍增技术。使用此项技术,电源的输出电压从最大电压下降到最大电压一半时,可用的输出电流可增加到额定电流的两倍。这使得Asterion电源在整个电压范围可保持最大输出功率,在无与伦比的宽电压范围内保证了完整的输出功率。此外,iX2电流加倍技术可节约成本,在需要不同的电压水平测试的应用中可无需购买多个电源或过功率源来完成测试,如执行低压线路测试。
Asterion平台其他独特的优势体现在自动并联和时钟/锁定功能来实现更高的输出功率和多相系统的配置上。用户可以组合六台设备实现9000VA单相输出,其中一台设备成为主机,其余的作为从机。支持使用前面板或数字接口完成系统设置。多相系统可以根据需要设置为分相、三相、甚至更多相。
用户可以只购买暂时所需要的电源,后期可轻松添加更多的电源来满足高功率或多相位的要求。这种可根据需求来实现扩展系统的便捷扩展性,有助于保护初始投资的价值,也可推迟额外的资本支出直到确实需要。
Asterion电源的性能规格也同样令人印象深刻。例如,Asterion电源提供宽泛的交流和直流电压输出范围,电压精度在直流到1kHz范围为±0.2%。负载和线性调整率为±0.025%和±0.015%,这些指标使其比市场上大多数交流电源更精准。
此外,测试工程师将欣赏AsterionTM交流源的易用性,AMETEK专门为此平台开发了全新的用户界面。直观独特的触摸屏界面允许用户快速轻松地设置电源完成测试。
Asterion同时适用于实验室和自动测试系统中。在ATE系统中使用时,可以预订无前面板的版本,这样可以大大节约资金,其配备LAN,USB和RS232接口作为标准选件,也可选配GPIB接口。直观的“虚拟面板”GUI控制软件使它易于与电脑进行交互式的设置和操作。内置的驱动程序使它可简便的集成到ATE系统中。此外,Asterion系列产品还配备了完整的航空电子设备测试套件作为选件。
更多信息
更多有关星点的更多信息或任何AMETEK程控电源和负载,请联系授权销售代表或通过访问网站。
