新能源汽车产业持续快速发展,凹凸科技再次携先进的电动车解决方案亮相正在深圳举行的2016第七届绿色汽车峰会。
此次凹凸科技展示的电动车电源解决方案之一Legion(MGC2336-3K3)是一款专为电动车(EV)或插电式混合动力车(PHEV)的动力锂电池充电的3.3kW充电器。它采用凹凸科技独特地恒磁场电流控制技术(CMC),使该充电器在很宽的功率负载范围内保持较高的充电效率,节省了能源。该充电器采用水冷技术,尺寸小,可靠性高。电池管理系统(BMS)通过CAN来控制MGC2336-3K3,自动识别充电状态,保证锂电池不过充、不欠充,使电池能量达到最大。内置输入输出电压、电流保护和温度保护,以保证电池安全、稳定有效地运行。
产品特性:
·3.3kW动力锂电池充电器;
·采用凹凸科技独特的CMC技术,主要优势有:
·防止磁饱和,提高可靠性
·在轻载和低输出电压的情况下,自动降低开关频率,提高轻载 效率
·充电器采用的工作模式有:CC(恒流)、CV(恒压)、CP(恒功率)模式
·对动力锂电池进行智能充电操作,充电效率达94%
·输出电压精度±0.5%
·输出电压过充、欠充保护,输出端过流时限制充电电流为电流最大值
·输入端电压保护,输入端电压超过范围时,停止充电直至电压恢复正常
·过温保护功能
·两级功率变换,输入功率因素接近于1
·采用实时时钟做失效监控和记录
·支持CAN通讯协议,BMS通过CAN通信与充电器连接,控制充电器的充电模式,以及保护功能
·尺寸为长305mm,宽205mm,高105mm
·重量<7Kg;IP等级69;平均无故障时间>10年
·遵循ISO16750-5:2003,ISO-20653,ISO26262,GB/T17626.2-2006 IEC 61000协议。
产品应用:
·电动车
·插电式混合电动车
