数字电源发展的障碍正在被扫除,iSuppli公司的最新分析显示,未来五年数字电源市场的年复合增长率(CAGR)为45.3%。增长最快的领域预计将是高端服务器、数据通信和电信市场,预计笔记本电脑和显卡等低端计算市场将随后加快增长。但对于低端市场而言,成本无疑是数字电源市场起飞的最大障碍。
Exar的数字电源产品将突破成本障碍,采用该公司的系列数字电源产品可获得与模拟电源相当的成本。在第十五届国际集成电路研讨会暨展览会现场,Exar带来了该公司新开发的多通道数字PWM电源转换器。美国艾科嘉(Exar)公司是一家设计、销售和客户支持遍布全球的无晶圆半导体公司。为不断的发展和连接需求,提供高差异化的电源和接口芯片解决方案。在模拟和混合信号SoC设计领域都拥有独特优势。产品涵盖电源管理、通讯产品、存储优化解决方案以及接口类产品。
PowerXR系列数字PWM控制器是新一代的数字电源管理产品。这些电源IC产品既具数字电源管理和控制的低成本和灵活性,又有模拟开关电源的出色的鲁棒性能。PowerXR系列芯片将电源产品开发周期从数周缩减为数小时,从而在产品上市时间上为客户赢得了巨大的优势。在设计过程中,PowerXR系列芯片允许在设计过程中进行实时的电源系统调节,即使在初步的现场部署后,也能够快速响应不断变化的需求。
XRP7708是PowerXR数字降压型控制器系列最新产品,该款高集成现场可编程的电源稳压器IC经过优化,每通道可提供8A的电流,该芯片与Exar已有的每通道5A的XRP7704和每通道15Amp的XRP7740是引脚和功能兼容的。
XRP7708提供宽范围的输入电压(6.5V ~ 20V)和输出电压(0.9V ~ 5.0V),同时带有作为备用电源的内置LDO稳压器、电源时序控制功能和集成了MOS驱动器。该款数字电源控制芯片包含了四路由数字脉宽调制器(DPWM) 控制的、具有12位有效精度的电源。它还包含一个集成式LDO稳压器用来提供第五路电源,也可用作备用电源。该芯片可以通过I2C接口对每路DC/DC电源进行监测、控制和管理。该款芯片集成了支持高电流输出的MOS管驱动器和多达6个通用输入/输出(GPIO)引脚。Exar公司的Digital Power Studio软件能够让设计者对多种功能进行智能化配置,包括电源的电压设置、电流检测、故障监测和反应、软启动和掉电时序、上电时序、相移管理和环路响应。通过一个数字PID控制算法,XRP7708可在最高开关频率为1.5MHz下实现全数字回路控制。
PowerXR系列还包括每通道5A的数字PWM控制器XRP7704和每通道16A的数字PWM控制器XRP7740(4通道完全独立的数字PWM以及1通道待机LDO)。
Exar展出的模拟电源产品主要包括电源转换:开关控制器和调节器、POLA模块替代解决方案、线性LDO和稳压器、系统控制:基准电压芯片、监控器、电源开关、LED照明:升压和降压型调节器、大电流LED驱动器、超级电容LED闪光驱动器。
