凌力尔特推出100V24W隔离型单片反激式稳压器
2016-05-20 10:23 来源:电源网 编辑:Bamboo
加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年5月19日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出单片反激式稳压器 LT8304,该器件可显著地简化隔离式DC/DC转换器的设计。通过从主端反激波形中直接对隔离的输出电压采样,该器件无需光隔离器或第三个绕组就可实现稳定。LT8304在3V至100V输入电压范围内运行,含有2A/150V集成式DMOS电源开关,提供高达24W输出功率,从而非常适合多种电信、数据通信、汽车、工业、医疗和军事应用。
LT8304以边界模式运行,这是一种可变频率、电流模式控制的开关方法,典型情况下,在整个电压、负载和温度范围内产生±5%的输出电压稳定性。与等效的连续导通模式设计相比,边界模式允许使用更小的变压器。用两个外部电阻器和变压器匝数比就可非常容易地设定输出电压。数据表中列出的几种现成有售变压器可用于众多应用。高集成度和以低纹波突发模式(Burst Mode®)运行使该器件能够构成简便易用、组件数量很少且效率很高的隔离式供电解决方案。
其他特点包括输出短路保护、116µA无负载静态工作电流、具迟滞的准确使能和欠压闭锁、内部软启动和环路补偿以及输出二极管温度补偿。
LT8304采用小型耐热增强型SO-8封装。扩展和工业温度级版本在–40°C至125°C结温范围内工作。千片批购价为每片3.55美元。
隔离型单片反激式转换器
隔离型单片反激式转换器
性能概要:LT8304
·3V至100V输入电压范围
·高达24W输出功率
·内置2A、150V集成式DMOS电源开关
·现成有售的电源变压器
·无需光隔离器或变压器第三绕组就可实现电压反馈
·116µA静态电流
·边界模式运行
·用两个外部电阻器设定VOUT
·具迟滞的准确输入使能和欠压闭锁
·输出二极管温度补偿
·扩展和工业温度级版本:–40°C至125°C工作结温范围
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
