在LED照明设计中,光通量是一个较为重要的参数,其关系到人眼对于照明光源的感受。因此在针对LED设计的过程当中对于光通量的学习和了解是非常有必要的。本文就将对LED设计当中的光通量的参数进行介绍。
光通量是衡量发光明暗的参数,光通量越大,表示灯珠越明亮,准确的光通量需要专业光学仪器测试,影响LED灯珠光通量的参数有:
1)芯片面积大小,在相同电流下,芯片面积越大,光通量越高,芯片尺寸是用英制mil表示,1mil=0.0254mm。
2)通过芯片的电流大小,在相同芯片面积下,通过的电流越大,光通量越高,LED属于电流器件,规定有额定电流,不能随意增大,如2835封装的电流标称是60毫安。
3)芯片辐射功率的大小,相同尺寸的芯片,也有辐射功率的等级区分,辐射功率值越大,光通量越高。
4)与封装材料与封装工艺有关,封装材料包括:荧光粉、胶水、支架、芯片焊线材料等,封装工艺就是指封装设备精度与设备性能对封装质量的影响,封装材料越好,封装设备越高级,封装后的LED灯珠光通量也越高。
5)工作温度越高,光通量越低。工作温度越高,LED器件越容易损坏。
以上就是在入门阶段大家需要首先了解的与LED光通量有关的一些小知识点。在实际应用中这些概念将帮助开发者对于LED产品的性能进行提升,并提供一些能够小错误的快速修复。希望大家在阅读过本文之后能够有所收获。
