实例分析 PFC电路中最小电感的取值探讨
2016-05-25 09:27 来源:电源网综合 编辑:铃铛
不知大家在参考UCC3818手册进行PFC电感计算时是否遇到过这样的情况。85-265V输入和以输入电压200V-265V的结果完全不同。而且相比之下宽范围输入得到的结果偏小,宽范围适用的电感量在窄范围内却不适用,为什么会发生这种情况?是不是公式在pfc中不适用,或者UCC3818手册有误?在L4981芯片手册内发现一个电感计算公式如下:
Lmin=Vout/(4*△I*f)
既然是宽范围适用的电感量,在其中的某个窄范围肯定适用,否则就会逻辑错误。所以首先要弄清BOOST是何种模式,文中的是连续模式BOOSTPFC,设定电流纹波率r=0.2。
这样计算虽然没有问题,但电压和全电压计算出来不同的结果才是正常的。相同输出条件下Vout=400vη=0.95Pout=1000Wr=0.2。不同输入条件:
Vin=85-265VDmax=(400-85*1.41)/400=0.688
输入电流最大有效值
Irms_max=Pout/η/Vmin=1000/0.95/85=12.4A
输入电流有效值峰值
Ip=1.41*Irms_max=17.46A△I=r*Ip=3.49AL=85*1.41*0.688/(65000*3.49)=363uH
Vin=200-265VDmax=(400-200*1.41)/400=0.293
输入电流最大有效值
Irms_max=Pout/η/Vmin=1000/0.95/200=5.26A
输入电流有效值峰值
Ip=1.41*Irms_max=7.42A△I=r*Ip=1.48AL=200*1.41*0.293/(65000*1.48)=859uH
如上述宽范围得到的电感值却比窄范围的电感值小。
在85V-265V内,设计出来的最小电感值不能保证纹波系数γ不变,但能保证三角形I不变。
以上的内容,就是从实例的角度出发,来对PFC电路最小电感值得计算进行分析。可以看到取值的计算需要考虑到相当多的方面,而不是仅仅通过一两个参数来得出结果的。正巧有此类问题的盆友们不妨花上几分钟来阅读本文,相信会有意想不到的收获。
标签: PFC电路 PFC
