在电容传感器当中,能够进行接地电容传感的设计有着低功耗、低成本以及高分辨路的特点。因此开发者们在进行设计时大多喜欢采用带有接地的电容传感器,针对于此,德州仪器推出了优秀的电容是传感器解决方案FDC1004,本文将对此器件进行大致的介绍。
采用接地电容传感器的电容传感是一种兼具超低功耗、低成本和高分辨率的无接触传感技术,适用于接近检测、手势传感、材料分析以及远程液位传感等各类应用。电容式传感系统中的传感器可以是任意金属或导体,从而可实现低成本、高灵活性的系统设计。
FDC1004是一款用于实现电容式传感解决方案的高分辨率、4通道电容数字转换器。每个通道的满量程范围均为±15pF,可处理高达100pF的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
FDC1004还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,该驱动器可降低EMI干扰并有助于聚焦电容式传感器的传感方向。FDC1004封装尺寸较小,适合在空间受限的应用中使用。FDC1004采用10引脚超薄小外形尺寸无引线(WSON)封装,并且具有一个用于连接MCU的I2C接口。
特性
输入范围:±15pF;
测量分辨率:0.5fF;
最大偏置电容:100pF;
可编程输出速率:100/200/400S/s;
最大屏蔽负载:400pF;
电源电压:3.3V;
温度范围:–40到85°C;
电流消耗:
工作时:750µA;
待机时:29µA;
接口:I2C;
通道数:4;
应用
接近唤醒;
手势传感;
汽车车门/脚踢传感器;
汽车雨滴传感器;
远程和直接液位传感;
高分辨率金属仿形;
雨/雾/冰/雪检测;
材料尺寸检测;
材料堆叠高度;
FDC1004在不尽在体积上拥有较为明显的优势,并且是一种超低功耗和高分辨率的无接触传感技术。凭借德州仪器(TI)此款小体积的产品,开发者可以进行非常高灵活度的解决方案制作。对产品体积以及功耗有所要求的朋友不妨使用此款产品进行设计。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
