加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年5月26日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出一款新的低功率I/Q调制器LTC5589,该器件可实现在700MHz至6GHz范围内工作并以电池供电的高性能宽带发送器。LTC5589调制器由单一2.7V至3.6V电源供电,仅吸取29.5mA电流,这比其他解决方案的功耗低50%。在未校准时,这款新的调制器展现了-50dBc的同类最佳边带抑制性能和-43dBm载波泄漏典型值。通过SPI总线使用内置微调功能,可将边带和载波抑制进一步分别改善至优于-60dBc和-60dBm。此外,该器件具有非常低的-158.8dBm/Hz输出噪声层,再结合19dBm OIP3,因此可实现卓越的发送器性能。
LTC5589支持窄带和宽带发送器。其基带带宽扩展至92MHz,增益平坦度为±1dB,从而在1.8GHz时提供184MHz RF带宽。该器件功耗低、性能可靠,适合多种要求严格的无线电和无线通信应用。这些包括宽带调制解调器、毫微微蜂窝和微微蜂窝宽带无线接入、无线扩音器和便携式音频系统、宽带便携式现场无线电装置、免执照频段无线电装置、列车通信、软件定义无线电、便携式RF测试设备、低功率微波回程和直放站、遥测无线电装置和卫星调制解调器。
先前的零IF调制器具有过多的载波泄漏和欠佳的边带抑制,因而产生了不良的误差矢量幅值(EVM)和相邻通道功率比(ACPR)。校准是具挑战性的,而且依赖于采用外部DAC之基带FPGA中的数字调谐算法。调谐分辨率通常是受限的。LTC5589提供I通道和Q通道相位及幅度失配(它们会影响边带抑制)的片内调谐能力。另外,该器件还拥有DC偏移平衡调节功能,这影响着载波泄漏。凭借内置串行端口控制型校准能力,LTC5589简化了校准,而且能以具成本效益的方式实现。
LTC5589的增益可通过片内串行端口设定。一种粗增益控制提供1dB步进及0.1dB的可调精细增益控制。总增益范围为-19dB至0dB。改变调制器增益会影响器件电源电流(从9mA至39mA),因此可根据具体应用的需要,通过略微降低增益和性能,把该器件设定为以更低功耗运行。一旦设定完毕,就可以通过激活内置温度校准功能,自动对增益进行温度补偿。
LTC5589采用4mmx4mm塑料QFN封装,提供了小的解决方案占板面积。规定的工作温度范围为-40°C至105°C(外壳)。该器件具有一个用于TDD或突发模式发送器操作的使能引脚。当停用时,LTC5589通过吸收0.6μA(典型值)待机电流达到省电之目的。该器件可在350ns内以完整的正交准确度接通。LTC5589的千片批购价为每片4.45美元,已开始批量供货。
性能概要:LTC5589
·工作频率700MHz至6GHz
·功耗3.3V/29.5mA
·边带抑制在1.8GHz时为-50dBc
·载波泄漏在1.8GHz时为-43dBm
·输出IP3+19dBm
·输出IP2+60.4dBm
·输出噪声层-158.8dBc/Hz
·SPI串行总线控制:
可调增益:-19dB至0dB(1dB步进)
增益变化影响电源电流,范围从9mA至39mA
I/Q增益/相位调节:直至-60dBc的边带抑制
I/Q偏移调节:直至–60dBm的载波泄漏
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
