由于其高度的集成性,VIPER22A能够以极小的体积为前提来帮助开发者降低成本,简化电路设计。因此很多开发者都喜欢在电路设计中使用VIPER22A,但随着使用面积的广泛,以VIPER22A为基础的电路设计总会出现这样或那样的问题,本文就将针对VIPER22A当中一种反激开关电源的打嗝问题进行分析。
本例是使用VIPER22A做的5V开关电源,通电在4.6V-5V之间阶梯上升(反复),TL431在2.2V-2.5V之间跳动,芯片电压在8V-12V跳动,但是当接上20R负载在E4两端时5V输出便恢复正常。那么为什么会出现这种现象呢?是不是因为供给芯片的辅助绕组电压不够?
将R6改成390R,R11改成150R之后,输出就变成了稳定的6V(空载或带载),此时变压器打嗝现象也停止。
其实想要解决这个问题非常简单,那就是直接短接R10,做出这个改动就能使电路恢复正常,那么关于R6的改动呢?首先要做的,就是不要增加匝数,它最低是8.4V,只不过启动时要冲过14.5V才能正常工作,在正常工作下VDD电压越低越好,有利于电源功耗降低。
辅助绕组的输出电压不但和匝比有关,还和当前的占空比有关,空载时占空比减到最小,辅助绕组输出电压无法维持正常工作,只有当带载后占空比增大,辅助绕组输出电压才能维持正常工作。增加辅助绕组匝数后,在空载的时候就能输出正常电压。
通过以上的介绍,大家是否对于VIPER22A有了进一步的理解呢?当然,VIPER22A的反激开关电源电路出现打嗝的原因不仅仅是这一种,还有很多原因都会造成打嗝现象的发生。本文只是针对其中的一种情况进行了举例分析,如果在设计中真的出现了类似的错误,那么大家便可以参考文中的方式来进行解决。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
