一种可控硅击穿问题的分析与建议
2016-06-01 09:42 来源:电源网综合 编辑:铃铛
现如今很多设计都开始采用可控硅来进行控制,随着应用的广泛,一些由于设计或者其他因素造成的错误总会发生在电路当中。可控硅击穿就是其中一种。本文将通过对一个案例进行描述,然后对案例中发生的击穿情况进行分析,并给出一些建议。
本例中,双向可控硅电路以BTA06为基础,负载连接电机。在使用了一段时间之后出现了容易被击穿的现象,此后电路持续保持导通状态,问题究竟出在哪里呢?R0和R4的作用是什么?
首先需要明确的一点是,220V的负载是完全没有问题的,即便是600V也在称受范围内,所以过压的情况应该并不存在。但是很有可能是过流,也或许选取6A感觉已经足够,但对于感性负载来说,千万千万要对负载的温度-阻抗特性进行细致、完整的测试。在使用这个可控硅驱动线圈时,线圈材料和绕数会产生不同,其室温状态和发热状态下阻值变化很大,比如说纯铜、铜包铝。
即使是同一材料也要特别注意,比如使用BTA06驱动一个线圈类的负载,室温状态下阻值是60R,电流220/60或者220*1.4/60都未超过6A,但负载运行一段时间后,阻值变成了了50R,此时电流明显超出承受范围。
采用这个设计投产之后,一半以上的产品出现了可控硅击穿的现象,此时就需要将6A改为BTA08,烧毁的现象才出现终止。除了设计上的注意,在管子的采购过程中也要特别注意,采购的渠道一定要来源正规,任何翻新和假货都会造成设计出现问题。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
