教你计算太阳能发电二氧化碳减排量
2016-06-01 09:56 来源:电源网综合 编辑:铃铛
近年来对于太阳能清洁能源的使用,让人们逐渐摆脱了传统石油汽油燃料的束缚,同时也为人们生活环境的改善做出了较大的贡献。但很多人不知道,太阳能只是在原则上不产生任何污染环境的物质,在实际运用中,其还是会产生二氧化碳和其他粉尘类污染物,不过与传统燃料相比,太阳能发电排放的污染物就变的相当少,但在投建光伏发电站时,所产生的污染仍旧是企业需要考虑的。本文将为大家介绍如何计算二氩化碳的减排量,丰富各位设计者的基础知识。
我国是以火力发电为主的国家,火力发电厂是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电的。节能减排和使用可再生能源,是减少二氧化碳排放的两个关键。
那么,如何计算二氧化碳减排量的多少呢?
以发电厂为例,节约1度电或1公斤煤到底减排了多少“二氧化碳”?
根据专家统计:每节约1度(千瓦时)电,就相应节约了0.328千克标准煤,同时减少污染排放0.272千克碳粉尘、0.997千克二氧化碳、0.03千克二氧化硫、0.015千克氮氧化物。
每使用光伏电站所发的一度电是同样道理。
以1MWp光伏电站为例。
假设年发电量为1200000度。那么:
节约标准煤量:1200000KWh×0.328KG/KWh=393600KG=393.6吨。
减少碳粉尘排风量:1200000KWh×0.272KG/KWh=326400KG=326.4吨。
减少二氧化碳减排量:1200000KWh×0.997KG/KWh=1196400KG=1196.4吨。
减少二氧化硫排放量:1200000KWh×0.03KG/KWh=36000KG=36吨。
减少氮氧化物排放量:1200000KWh×0.015KG/KWh=18000KG=18吨。
这里小编要提醒大家,现阶段我国的火电厂的容量和效率都不尽相同,这就造成了每个发电厂在发电时所消耗的标准并不相同。此外,随着技术的进步,很多传统发电厂的污染物排量已经大大降低,拉近了与太阳能发电之间的距离。所以文中给出的这些计算方法和数值只是作为一个参考,用来教会大家计算的方法。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
