VIPER22A的高集成性无疑帮助很多开发者完成了原本较为困难的设计方案。在一些设计场景中,VIPER22A是开发者的不二选择,特别是对于DIY电源来说,VIPER22A就显得更加合适。但是在DIY电路时,由于各种原因会出现电源烧毁的现象,本文就将针对一种采用了VIPER22A作为核心的电源烧毁的原因进行分析。
本例使用VIPER22A进行电源DIY,电路工作后6个1W的LED灯珠在不到一分钟的时间内就让芯片进行了热保护。输入功率为23W,调换NS极性后输入功率为4W,改变输入电压后,输出电压电流都会变,为甚么会出现这种现象呢?
单端反激输入电压为85V-265V,输出25V,0.32A,8W用EFD20,Ae31;
变压器:NP121圈、NS32圈、NF20圈(IC电源4脚)、Lp=2.3mH;
首先需要明确的一点是,输入23W时VIPER22肯定会烧毁,VIPER22在全电压下DIP-8最大功率只有12W,SO-8为7W。输出电压设计的最大电压是VR2+VAK+25V,实际在28V左右,因为案例中的电源是恒流的,因此输出电压并不是那样精确,也没必要很精确。恒流为Q1VBE间电压与R4检测电阻之间的比值,大约在0.7V/2.5欧=0.28A,可能还是会更小点。
有人或许会好奇,三极管不是工作在开关状态吗?,原理是“当输出电流过大时Q1VBE上升IB上升,Q1CE端导通将P817的2脚直接接地。反馈到IC调节占空比关断输出的。在正常情况下断开R3也应该是能工作的。
但实际上,如果取样电阻是0.5欧,电路就会发生很大的问题,恒定的电流有1.4A左右,最小也有1A,IC已经超功率运行。
反激电路的核心是:原边开关管打开,副边二极管截止(同样适应于IC供电绕组)。
此电路中取样电阻电压降等于R4*IOUT,若输出电流增加,则在取样电阻的电压降也增加,达到开通三极管的电压,拉低光耦A脚的电压,导致光耦另一侧导通程度增加,即光耦次级边电压下降,,使PWM输出占空比减小,达到恒流(限流)的目的。
在这个案例中,VIPER22A稳压管对输出电压并不存在实质影响,并且一般LED电源只考虑二种情况——空载与满载,大部分开发者设计LED电源时一般空载的电压会比正常接LED的时候高一些,所以加上这个稳压管就可以防止输出空载时电压过高。
电源芯片viper22a工作原理 | 18-11-27 11:36 |
浅谈基于VIPer22A的空调开关电源设计 | 18-11-05 13:32 |
一种以VIPER22A为基础的反激打嗝情况 | 16-05-30 09:14 |
实例讲解 VIPER22A反激电路全部击穿的解决 | 16-05-11 09:36 |
案例分析 基于VIPER22A的传导一致性异常 | 16-04-11 09:04 |
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
