全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components推出了一款最小巧,长寿命双动开关,现已投入市场。新的KXT2系列双动、顶部触动开关采用3.7mmx3.0mmx1.05mm的超小型封装、一体型致动器、具有1.2mm直径的大的表面积和扩展达100,000个周期的寿命。非常适用于下一代,超小型电子产品应用,其中包括:可穿戴电子产品、手机、助听器、便携式电子产品、运动(例如GoProT)和监视摄像机,以及个人健康监护系统,该系列还提供了两种驱动力,每种都有自己的特色和稳定的触感,可以帮助用户区别第一和第二操作。
KXT2系列开关采用双动单拉,双掷,常开(SPDT NO)型触点排列和G类型SMT端子,设计旨在占用最小的电路板空间(4.4mmx3.1mm)。推力一具有100+/-40gf的操纵力和0.1mm+/-0.05mm的行程;推力二具有200+/-50gf的操纵力和0.2mm+0.1/-0.05mm的行程。KXT2系列瞬时开关的最大电压为12VDC,最大电流为50mA。500VDC下的绝缘电阻为100MΩ,接触电阻<500mΩ,这一系列的触点跳跃时间少于10ms。工作温度范围为-40°C至85°C。
可以以标准的交货时间供货,KXT2系列开关非常适用于符合IEC61760-1标准的红外回流焊接,以6,000片/卷的卷带供货。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
