加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA)——2016年6月1日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出3.5A、42V输入同步降压型开关稳压器LT8610AX,该器件在环境温度高达175°C时保持正常运行。同步整流提供高达95%的效率,同时,在无负载备用情况下,以突发模式(Burst Mode®)运行时,保持静态电流低于3.5µA。其3.7V至42V输入电压范围非常适合高温应用,例如电源电压范围为5V至40V的潜孔钻进设备。LT8610AX的电气参数在175°C时100%经过测试,因此可在–40°C至175°C温度范围内提供2%的VREF准确度。在环境温度高达175°C时,LT8610AX在很宽的10mA至1A负载电流范围内提供超过90%的效率(对于12VIN至3.3VOUT转换),非常适合潜孔钻进系统中常见的电池供电应用。LT8610AX 以突发模式运行时可提供超低静态电流,非常适合需要延长电池工作时间的应用。LT8610AX 的16引线耐热性能增强型MSOP封装可构成占板面积紧凑的高热效率解决方案。
LT8610AX采用内部上管和下管高效率电源开关,单个芯片内集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。这样就无需任何外部肖特基二极管了,外部肖特基二极管在高温时可能产生问题。LT8610AX没有过热停机功能,非常适合高温环境。低纹波突发模式运行在低输出电流时维持高效率,同时保持输出纹波低于10mVP-P。LT8610AX的电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。专门的Cu/Ni/Au接合焊盘镀层在高温环境中确保长寿命。其他特点包括内部补偿、电源良好标记和输出软启动/跟踪。
LT8610AXMSE采用耐热性能增强型MSOP-16封装,千片批购价为每片125.00美元,有现货供应。
42V、3.5A(IOUT)、同步降压型转换器可工作在175°C
性能概要:LT8610AX
·在175°C时100%经过测试
·在–40°C至175°C范围内提供±2%基准准确度
·宽输入电压范围:3.7V至42V
·突发模式运行的超低静态电流:3.5µA
·高效率同步运行
在175°C、12VIN至3.3VOUT、0.5A时效率为91%
在175°C、12VIN至5VOUT、0.5A时效率为92%
·可调和可同步频率:200kHz至2.2MHz
·没有过热停机功能
·内部补偿
·输出软启动和跟踪
·电源良好标记
·小型耐热增强型16引线MSOP封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
