图文 拆分高电压PWM照明控制电路图
2016-06-06 09:23 来源:电源网综合 编辑:铃铛
对于刚刚入行的电源工程师来说,恐怕较为困难的就是如何看懂电路图了。即便是较为简单的电路图,都是由几十个电子元器件构成,这对于刚刚接触电子行业的初学者来说是比较令人头疼的。如何看懂这些电路图成为了令人头疼的难题。本文将以一款高电压脉冲宽度调制(PWM)LED驱动器控制器电路为例,帮助大家分析其中的电路器件的名称和作用,感兴趣的朋友快来看一看吧。
1-1
图 1
1、开机输入浪涌电流限制电阻。
2、为一款逐流无源功率因数校正(PPFC)电路,通过扩展交流输入市电整流二极管的导通角来改善电路的功率因数,较有源功率因数校正电路(APFC)具有造价低的优点。
3、滤波电容,当整流交流输入接近零交越时,存储电容C3存储的能量为IC供电,该IC为一款高压供电IC。
4、振荡控制。连接这支引脚与地的电阻将设定PWM频率。IC可以通过将ROSC引脚连接到外部MOSFET栅极与外部振荡电阻之间,切换至恒定关断时间(PFM)工作模式。
5、LED灯串和外部MOSFET开关管Q1电流检测电阻。如电流检测电阻RSENSE上的电压超过电流感测引脚CS的阈值电压,外部MOSFET开关管Q1关闭。存储在电感器里的电能将使电流继续通过续流二极管D1为负载LED供电。
6、BUCK变换功率开关管Q1,交流市电整流输出直流电压通过负载、电感L1、BUCK变换功率开关管Q1`和电流检测电阻RSENSE到地,形成回路。一旦BUCK变换功率开关管Q1关断,存储在BUCK电感中的磁能通过续流二极管D1、负载形成灰路,继续为负载供电。
7、BUCK电感,在BUCK变换功率开关管Q1导通时,交流市电整流输出直流电压通过负载和BUCK电感形成回路,为BUCK电感存储能量,一旦BUCK变换功率开关管Q1关断,BUCK电感存储的能量即需为负载供电。
8、输出滤波电容,稳定负载上的供电电压。
9、续流二极管D1,一旦BUCK变换功率开关管关断,BUCK电感存储的能量通过负载和D1形成回路,为负载继续供电。
本文中介绍的这款电路图构造极为简单,需要大家进行了解的只有文中介绍的九个部分。大家可以对文中介绍的每个部分进行仔细研究,最终将每个部分进行综合,对整个电路进行整体的串联理解。相信经路过这一过程后,大家再阅读此电路图时,就能搞清其中的关系了。
标签: LED 电路图
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
