可控硅电路由于其众多优点,已经开始被应用在很多电源电路中。由于应用面积较为广泛,很多处于入门阶段的朋友并不能第一时间内进行掌握,所以在电路中就会出现这样或者那样的问题。本文将从电路中两种可控硅电路的区别入手,为大家进行分析和讲解。
图1和图2是在电路中的两种可控硅电路,那么这两种可控硅电路的区别在哪?
这两个可控硅在原理上应该都可以正常导通,R3330是对MOC3021芯片的限流保护,而R6330对Q2起下拉作用,用以防止误触发。图2的电路是更可靠的用法。图中MOC3021为光电耦合双向可控硅驱动器,也属于光电耦合器的一种,用来驱动双向可控硅BCR并且起到隔离的作用,R3为触发限流电阻,R6为BCR门极电阻防止误触发,提高抗干扰能力。当MOC3021导通时,触发BCR导通,接通交流负载。一般在双向可控硅两极间并联一个RC阻容吸收电路,实现双向可控硅过电压保护。
再有一个功能就是可控硅是过零触发,到零后自动关掉。触发就是靠G引脚加正向电压,出来的结果并不是很高,只有3V左右。另外的作用就是可控硅有维持电流、触发电流等。当然,可控硅在电路中的作用不仅仅是文中介绍的这几种,可控硅更多的功能还是需要依靠大家在设计过程中去发现的。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
