TPS54A20适用于小体积的串联电容BUCK电源,其优势包括自动电流电感之间的平衡、降低切换损失、支持高频(HF)操作、通过串联电容器和电压降压。适用TPS54A20能够较大程度上降低最终方案的体积,其自适应及时控制架构提供了快速瞬态响应和准确的电压调节,其10mhz操作频率高达10mhz。在稳态维持固定频率操作中,通过使用一个锁相环(PLL)参考振荡器锁定开关信号。
图1方框图
特性
两相、同步串联电容器;
转换器;
自动电流之间的平衡阶段;
2兆赫每阶段5mhz切换频率;
14-ns最低准时;
0.51-v2v输出电压范围±0.5%;
可调限流自动重启;
外部时钟同步;
固定频率的稳定状态;
自适应及时控制;
内部反馈回路补偿;
内部栅极驱动LDO与外部供应;
单调与Pre-biased启动输出;
输出过压/欠压保护;
通过以上的介绍,可以看到德州仪器的这款电容转换器在体积和性能上都有着不错的优势。在效率优秀的同时还拥有出色的输出和欠压保护,此外对于体积上有所要求的朋友来说,此款期间也是非常不错的选择。其能够最大程度上降低最终产品的体积,感兴趣的朋友可以通过德州仪器(TI)的官网来了解更多。
