全球领先的电动机械开关、智能卡互联器件和高可靠性连接器制造商C&K Components宣布,它们已经为APB系列工业按钮开关上的按钮添加了镭雕符号。采用了蓝光或白光LED,按钮能够非常清楚的指示开关是已被激活或起动。此外,由于指示灯不受操作影响,用户可以让背光来指示开关是处于上(开)位,还是下(关)位,甚至可以调节亮度水平。除了各种严酷的工业应用,它还是越野运输和建筑设备控制所用的操纵杆模块与控制面板的理想之选。耐用的背光式APB系列开关的使用寿命可长达1,000,000周期。
背光式工业APB系列按钮开关属于SPST(单刀单掷)瞬动零件,提供面板密封级达IP67级的螺纹版和面板未密封的IP65快插版。额定功率为200mA/24VDC、100mA/50VDC、400mA/22VAC和125mA/125VAC,使用寿命为500,000和1,000,000周期,初期电阻为50mΩ。它们的工作温度范围为-40°C~85°C。APB系列的总行程为2.1mm(±0.2),操纵力为4N(±1N)或2N(±0.5N)。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
