UART中RS232与RS485谁更胜一筹
2016-06-07 16:17 来源:周立功致远电子 编辑:Bamboo
串口通讯是电子工程师面对的最基本的一个通讯方式,RS-232是其中最简单的一种。然而,很多初学者往往搞不清楚UART和RS-232、RS-422、RS-485的联系和区别,本文将谈谈我对这几个概念的理解,帮助大家理清它们之间的关系。
通讯问题,和交通问题一样,也有高速、低速、拥堵、中断等等各种情况。如果把串口通讯比做交通,UART比作车站,那么一帧的数据就好比汽车。汽车跑在路上,要遵守交通规则。如果是市内,一般限速30、40,而高速公路则可以到120。而汽车走什么路,限速多少,就要看协议怎么规定了。常见的串口协议有RS-232、RS-422、RS-485等,那么谁才是UART中的高速公路?下面我们就一起来探讨一下。
QQ截图20160607160442
一、UART是什么
UART是通用异步收发传输器(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter),通常称作UART,是一种异步收发传输器,是设备间进行异步通信的关键模块。UART负责处理数据总线和串行口之间的串/并、并/串转换,并规定了帧格式;通信双方只要采用相同的帧格式和波特率,就能在未共享时钟信号的情况下,仅用两根信号线(Rx和Tx)就可以完成通信过程,因此也称为异步串行通信。
若加入一个合适的电平转换器,如SP3232E、SP3485,UART还能用于RS-232、RS-485通信,或与计算机的端口连接。UART应用非常广泛,手机、工业控制、PC等应用中都要用到UART。
QQ截图20160607160451
二、RS-232标准
RS-232是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号。RS-232是对电气特性以及物理特性的规定,只作用于数据的传输通路上,它并不内含对数据的处理方式。需要说明一下,很多人经常把RS-232、RS-422、RS-485误称为通讯协议,这是很不应该的,其实它们仅是关于UART通讯的一个机械和电气接口标准(顶多是网络协议中的物理层面)。
该标准规定采用一个25个脚的DB-25连接器,对连接器的每个引脚的信号内容加以规定,还对各种信号的电平加以规定。后来IBM的PC机将RS-232简化成了DB-9连接器,从而成为今天的事实标准。而工业控制的RS-232口一般只使用RXD(2)、TXD(3)、GND(5)三条线。
QQ截图20160607160500
三、RS-485/RS-422标准
RS-232接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。于是,为了解决这个问题,一个新的标准RS-485产生了。RS-485的数据信号采用差分传输方式,也称作平衡传输,它使用一对双绞线,将其中一线定义为A,另一线定义为B。
通常情况下,发送驱动器A、B之间的正电平在+2~+6V,是一个逻辑状态,负电平在-2~6V,是另一个逻辑状态。另有一个信号地C,在RS-485中还有一“使能”端,而在RS-422中这是可用可不用的。
RS-422的电气性能与RS-485完全一样。主要的区别在于:RS-422有4根信号线:两根发送、两根接收。由于RS-422的收与发是分开的所以可以同时收和发(全双工),也正因为全双工要求收发要有单独的信道,所以RS-422适用于两个站之间通信,星型网、环网,不可用于总线网;RS-485只有2根信号线,所以只能工作在半双工模式,常用于总线网。
QQ截图20160607160507
四、RS-232与RS-485性能对比
1.抗干扰性:RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰性好。RS232接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式,这种共地传输容易产生共模干扰。
2.传输距离:RS485接口的最大传输距离标准值为1200米(9600bps时),实际上可达3000米。RS232传输距离有限,最大传输距离标准值为50米,实际上也只能用在15米左右。
3.通信能力:RS-485接口在总线上是允许连接多达128个收发器,用户可以利用单一的RS-485接口方便地建立起设备网络。RS-232只允许一对一通信。
4.传输速率:RS-232传输速率较低,在异步传输时,波特率为20Kbps。RS-485的数据最高传输速率为10Mbps 。
5.信号线:RS485接口组成的半双工网络,一般只需二根信号线。RS-232口一般只使用RXD、TXD、GND三条线 。
6.电气电平值:RS-485的逻辑“1”以两线间的电压差为+(2-6)V表示;逻辑“0”以两线间的电压差为-(2-6)V表示。在RS-232-C中任何一条信号线的电压均为负逻辑关系。即:逻辑“1”,-5~-15V;逻辑“0”+5~+15V 。
串口是一种非常通用的设备接口,是仪器仪表设备常用的通信接口,常用于远程采集设备数据或者实现远程控制。串口的开发也比较简单,是很多工程师最喜欢的接口之一。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
