2016年6月8日 北京讯 德州仪器(TI)近日宣布推出业界首款12V,10A,10MHz串联电容降压转换器,电流密度超过50A/cm3,是任何其它12伏功率管理部件或现有解决方案的电流密度的四倍。TPS54A20 SWIFT同步DC/DC转换器具有独特的拓扑结构,可在每相高达5MHz的条件下高频运作,而无需特殊磁性元件或复合半导体,设计者可在8V至14V的输入和10A输出应用中使用。通过使用降压转换器和德州仪器的WEBENCH®功率设计工具,工程师可获得空间和高度受限的负载点(POL)电信和联网电源设计,从而加快上市速度。
该TPS54A20具有一个独特的两相、串联电容DC/DC降压拓扑结构,它将开关电容电路和多相降压转换器集为一体。此电容转换技术可以实现高效、高频操作,同时其尺寸也比传统转换器小7倍之多。快速了解这一产品,敬请观看视频“如何在10A DC/DC转换器设计中减小电感器尺寸”,阅读白皮书——“适用于空间受限应用的突破性功率输出”,并阅读应用笔记——“串联电容降压转换器简介”,其对该技术进行了分析,并呈现了12V输入、1.2V/10A输出应用的实例结果,结果显示此转换器比传统降压转换器具有更高的峰值效率,而且在开关频率操作方面,也比传统转换器高四倍。
TPS54A20主要特性与优势
微型解决方案:小型Hotrod™四方扁平无引线(QFN)封装,及经济、微型2至5MHz电感器可实现131mm2的解决方案,与同类500kHz DC/DC转换器相比,其占用空间可减少一半。请阅读题为“ 非同小可:如何减小电压调节器尺寸”的博文。
-低断面:此产品高度小于2mm,尺寸、重量和物料清单(BOM)均有所缩减,可在印刷电路板(PCB)背面放置微型10A稳压器,这样工程师便能够在工业服务器或其他空间受限应用中利用TPS54A20。
-多兆赫操作:14纳秒的最小导通时间支持在4-/7/10-MHz条件下运行,而且不会影响效率或电磁干扰(EMI)性能。请下载并参考“三个不同的降压转换器电路在高于6A的负载电流下将12V转换到1.2V的参考设计”,其中包括双数据速率(DDR)4个内存应用的1.2V输出电压。
供货和封装
现可从TI及其授权分销商批量购买新型DC/DC转换器,其提供20管脚,3.5mm×4mm×1mm的耐热增强型Hot rod QFN封装。欢迎订购4MHz,10A TPS54A20EVM-770同步双相转换器评估模块,并下载PSpice瞬态模型。
了解更多关于德州仪器电源管理产品组合的信息
-获取更多电源应用中有关德州仪器高性能SWIFT DC/DC转换器产品组合的信息。
-加入德州仪器在线支持社区,寻找解决方案,获得帮助,并与同行工程师和TI专家分享知识和解决难题。
-从TI Designs™参考设计库中下载电源参考设计。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
