作为新兴的发电技术,太阳能发电技术在很多方面都要优于传统发电技术。这种新技术不仅污染较低,在大面积使用后还能有效地降低发电成本。但是太阳能发电设备与传统发电设备相比相对脆弱,在制造和使用过程中稍不注意就会出现这样或者那样的问题。蜗牛纹就是其中一种常见的现象,本文就将对蜗牛纹进行大致的介绍,并列出容易引发这种情况的条件。
蜗牛纹是指,太阳能电池单元(发电元件)表面上出现黑色或者白色线状图案的现象。因为看起来像是蜗牛爬过之后留下的痕迹,所以俗称蜗牛纹。如图1所示。
图1
蜗牛纹即使发生,发电量也不会立即大幅减少。因此,太阳能电池板厂商不承认是“不良”或“故障”,似乎很难列出产品保修的范畴。但这并不是绝对的,蜗牛纹有时也会造成发电量的降低。从发电运营商的立场看,只要外观发生明显变化,并发现可能会造成发电量降低,应该就不会忽视。
而对太阳能电池板厂商来说,这是接到大量投诉的事例之一,因而对产品采取预防措施至关重要。作为蜗牛纹的特点,是确认到目前为止只在结晶硅系电池板上发现过(图2)。
图2:确认只在结晶硅系电池板上发现过
这种情况一般在在开始发电后几个月到1年的较早时期发生。图2为投入运转后约1年,光伏电站发现的蜗牛纹事例。另外,在没有阳光照射的室内等环境下保存的电池板没有发现蜗牛纹。并且,蜗牛纹一般出现在开始发电后几个月~1年的较早时期。
图3:发生机制。发生裂纹、水分渗透、阳光照射三条件是主要原因
蜗牛纹沿着电池单元上的裂纹发生(图3)。还确认有一部分是沿着电池单元的边缘发生的。
发生机制主要由三个条件引起,即发生裂纹、水分渗透和阳光照射。电池单元内发生裂纹,水分经由树脂背板和封装材料渗入裂纹内。渗入裂纹的水分与形成电池单元指状电极(细电极)的银发生反应,银离子在封装材料中扩散。
在这种状态下,阳光照射到电池板上时,银离子与封装材料中所含的添加物发生化学反应,生成氧化银和硫化银。由此就会沿着裂纹形成黑色或白色线状图案。
这样蜗牛纹就会在太阳能电池板上逐渐显现了。本文主要对太阳能板的蜗牛纹进行了科普。并且针对太阳能电池板如何产生蜗牛纹,哪些情况会导致蜗牛纹的产生进行了详细的介绍。希望大家在看过本文之后能对太阳能发电中的这一小错误有进一步的理解。
