SCHURTER的SHT6.3x32保险丝能够承受更高电压过电流并且对1500A以下的电流(500VAC和400VDC)提供短路保护,并能装入普遍接受的6.3x32mm(¼"x1¼")紧凑空间中。小巧高性能保险丝非常适合用于在三相系统中的初级交流电路保护、HVAC系统、照明和其他工业建筑及自动化系统。新的400VDC额定值可为智能建筑、电信中心、数据场和相关外围系统的直流功率系统提供一次保护。这一交流和直流电压额定值的组合(含详细的分断能力额定值列表)以及其他精确定义的性能规格,使保险丝高度可靠且经过认证可用于交流或直流应用。
SHT6.3x32有16种标准型保险丝,额定电流范围为1-32A。10A以下型号配备辫型引线,以便直接安装到印制板上。标准型保险丝可用于各种面板或印制板安装式保险丝座或夹,方便保险丝更换。SCHURTER提供全系列高电流保险丝座和夹,兼容SHT及其对应的快速熔断型SHF。
SHT6.3x32与大多数重要的同类产品直接兼容,再加上其出众的性能,使其不仅成为了一种在构成、匹配度和功能性上的替代产品,而且还可满足最新定义的应用要求——尤其是直流电领域出现的应用。SHT6.3x32保险丝经过cURus认证,符合RoHS标准。
技术数据:
-认证符合UL248-14,CSA C22.2no.248.14
-高分断能力(H),额定电压下最大为1500A
-高额定电压,最大为500VAC/400VDC
-16种额定电流(1A-32A)
-时间延迟(T)特性
-高功率三相系统
应用:
-建筑物自动化:暖通空调(HVAC)
-光伏:换流器与电网之间的保护
-变频器和镇流器
-为数据中心的服务器配电
-高电压直流电信和智能商业化建筑应用
因特网:
SHT6.3x32数据表[1]
SHF微型网站[2]
公司:
SCHURTER是一家全球领先的电子电气元件制造商和创新者。该公司主要涉足安全电源和易用设备领域。其广泛的产品组合囊括了电路保护、插头与连接器、EMV产品、开关、输入系统以及电子制造服务的标准解决方案。SCHURTER公司的全球代理机构网络全力确保安全发货和专业的客户服务。在标准型产品不适用之处,该公司还可开发客户定制的解决方案。
联系方式:
如需进一步信息,请使用以下方式联系SCHURTER公司:
SCHURTER集团元件部
SCHURTER股份公司
产品营销部
瑞士卢塞恩Werkhof大街8-12号
邮政信箱:4168
邮编:6002
电话:+41 41 369 31 11
contact@schurter.ch
schurter.com.cn
[1]:https://www.schurter.com/en/datasheet/SHT 6.3x32
[2]:https://shf.schurter.com
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
