加利福尼亚州米尔皮塔斯(MILPITAS,CA) 2016年6月14日 凌力尔特公司(Linear Technology Corporation)推出输入电压高达40V(绝对最大值为42V)的µModule®(微型模块)降压型稳压器LTM8053,在噪声环境中,例如工业机器人、工厂自动化和航空电子系统环境,该器件用未稳压或起伏在12V至36V输入电源时可安全运行。
LTM8053含有一个开关稳压器控制器、功率开关、电感器以及其他支持性组件,采用6.25mmx9mmx3.32mm BGA封装。LTM8053解决方案仅需要两个电容器和两个电阻器,占用约150mm²电路板面积,而其他解决方案却需要占用多达250mm²电路板面积,且所需外部组件数量多一倍。
LTM8053提供3.5A连续(6A峰值)输出电流,其SHARE引脚可实现均流,从而允许该器件并联运行,以提供更大的电流。可采用一个电阻器调节输出电压在0.97V至15V。这种宽输出电压范围提供了通用性,因此这样一个器件就可产生常用的3.3V、5V、12V和15V系统总线电压。12VIN至5VOUT的效率为90%。LTM8053在环境温度高达85ºC时可提供3.5A输出电流,并无需散热器或空气流动(12VIN至5VOUT)。
LTM8053在–40ºC至125ºC温度范围内工作。千片批购价为每片9.66美元。
性能概要:LTM8053
·完整的降压型开关模式电源
·宽输入电压范围:3.4V至40V
·宽输出电压范围:0.97V至15V
·3.5A连续输出电流,6A峰值电流
·可并联以增大输出电流
·可选开关频率:200kHz至3MHz
·符合RoHS标准的纤巧、扁平6.25mmx9mmx3.32mm BGA封装
本文给出的美国报价仅供预算之用。各地报价可能因当地关税、各种税款、费用以及汇率不同而有所分别。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
