在电路中,除去电磁干扰之外静电干扰也是一个使开发者十分头痛的问题。针对这种情况,德州仪器推出了多种能够应对ESD静电干扰的器件。本文就将针对其中两种器件TPD3S014-Q1和TPD3S716-Q1进行对比,通过对比让大家了解到其中的区别,并大致掌握两者的参数。
TPD3S014-Q1集成器件配有一个限流负载开关和一个基于双通道瞬态电压抑制器(TVS)的静电放电(ESD)保护二极管阵列,适用于USB接口。
TPD3S014-Q1器件适用于可能出现大电容负载和短路的应用(如USB接口);TPD3S014-Q1可提供短路保护和过流保护。当输出负载超过电流限制阈值时,TPD3S014-Q1通过在恒定电流模式下运行即可将输出电流限制到安全水平。快速过载响应特性有助于减轻5V主电源的负担,当输出短路时可以快速调节电源。电流限制开关的上升和下降此时受到控制,力求尽量减小器件开关过程中的浪涌电流。
TPD3S014-Q1支持0.5A的持续电流。TVS二极管阵列的额定ESD冲击消散值高于IEC61000-4-2国际标准中规定的最高水平。
此器件高度集成,采用易于布线的DSV封装,可对音响主机、USB线器和媒体接口等应用中的USB接口提供强力电路保护。
图1 TPD3S014-Q1与TPD3S716-Q1的区别
通过图1的参数对比可以看到,TPD3S716-Q1的击穿电压要高于TPD3S014-Q1。在USB接口的支持上,TPD3S014-Q1的支持种类更加宽泛,包含USB3.0方案。通过本文对德州仪器(TI)两款方案的介绍,大家可以自行选择哪款产品更加适合自己的设计。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
