随着智能手机,平板等移动数码产品的普及壮大,电池续航能力成为用户体验的死角,锂电池充电问题凸现重要性。
凹凸科技(O2Micro)从1999年开始涉入锂电池管理产品的设计研发,至今已有17年的锂电池管理产品设计应用经验。在锂电池管理领域,凹凸科技的技术全球领先,申请的专利超过上百项。凹凸科技密切关注消费电子市场锂电池快速充电问题,逐步推出一些列高精度高效率的快充管理解决方案。
凹凸科技推出的OZ88106是单双节电芯电量计芯片。通过对电池的电流,电压和温度进行实时采样,同时采用独立的硬件累加器进行电量计算,然后基于采样的相关数据对电池的电量进行估算。系统可以通过芯片自带的I2C通讯总线对电池的相关信息进行在线访问。
产品特性:
·高效能的电池信息监测和高精度的电量计计算O2Micro专利算法
·支持芯片放置系统端或电池包端
·支持电池电压,电流,温度以及电池识别码的监测,支持电池SOC估算
·采用15-bit高精度的多通道ADC,电流采样支持±3.2A的输入范围(电流采样电阻为20mΩ)
·在芯片启动和唤醒时,可以提供电池开路电压的监测
·兼容I2C通信协议
·共有多种工作模式,超低功耗(全速模式<90uA;休眠模式<5uA)
·芯片封装:DFN-10 WITH(2mm×2.5mm)
产品应用:
·智能手机
·平板电脑
·移动网络设备
应用图表:
了解更多凹凸科技资讯,请访问官方网站。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
