C&K开发出了最小巧的微型旋转开关系列
2016-06-22 10:27 来源:电源网 编辑:Bamboo
全球领先的电动机械开关制造商C&K Components发布直径最小的旋转开关系列,为设计工程师提供了可将占用电路板空间缩小50%的开关选项。全新RM系列单刀旋转开关提供2~8个档位,直径仅9.2mm,采用镀金触点,实现了可靠操作。
RM系列单刀旋转开关
RM系列单刀旋转开关
全新 RM 系列旋转开关是照明与风扇控制、测试与测量设备和电信与无线电系统及下一代楼宇自动化系统的理想之选,为需要高可靠性、换档触感优良的多档位开关的应用提供了高经济效益的解决方案。
节约空间的RM系列开关属于单刀旋转开关,提供2~8个档位,可配备没手柄(以螺丝操作)或可安装两款按的的手柄。镀金触点提供了2,000周期的开关使用寿命,操作力为270+/-100gf cm。RM系列的额定功率为0.5A/24VDC和0.2A/48VDC,绝缘电阻为100MΩ@500VDC,介电强度为500VAC(1分钟)。RM系列开关的工作温度范围为-40°C~85°C,底座与端子使用嵌件模具生产,可防止焊接过程中发生污染。
RM系列开关可以通过C&K庞大的全球销售与经销网络购买。可即时供应样品,大宗订单的交货期为4周。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
