在一些应用中,对于电池监控的需求是非常巨大的。针对于此,德州仪器推出了一款具有无源电池平衡功能的16节电池监视器。此款电池监视器能够满足不同汽车应用的功能并能提供极高的可靠性。本文就将针对BQ76PL455A-Q1电池监视器进行简单的介绍。感兴趣的朋友快来看一看吧。
BQ76PL455A-Q1器件是一款集成式16节电池监视和保护器件,旨在满足高可靠性汽车应用的需求。凭借集成的高速、差分、电容隔离式通信接口,最多允许十六个BQ76PL455A-Q1器件通过单个高速通用异步收发器(UART)接口与主机通信。
BQ76PL455A-Q1可监视和检测多种不同的故障状态,包括过压、欠压、过热和通信故障。该器件包含六个GPIO端口和八个模拟AUXADC输入,用于实现附加的监视和可编程功能。此外,还具备辅助热关断功能,进一步为自身加强保护。
BQ76PL455A-Q1提供有多种特性来帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262)。
特性
每个器件可监视和均衡6至16节电池;
高精度监视;
具有内部基准的14位高性能模数转换器(ADC);
全部电芯的总转换时间2.4ms(标称值);
八个AUX输入,用于温度传感器和其他传感器,输入电压范围为0V至5V;
内部精密基准;
集成保护器,为过压(OV)和欠压(UV)比较器提供独立的Vref并具有可编程的VCELL设定值;
专为高系统稳健性而设计;
最高1Mb/s可堆叠隔离差分UART;
多达16个采用双绞线以菊花链形式连接的集成电路(IC);
通过了大电流注入(BCI)测试;
专为提供可靠的热插拔性能而设计;
通过外部N沟道FET支持被动均衡,通过EMB1428Q/EMB1499Q支持主动均衡;
可帮助客户满足功能安全标准要求(例如,ISO26262);
内置自检,可验证定义的内部功能;
支持开路检测;
具有符合AEC-Q100标准的下列结果:
器件温度等级2:-40°C至105°C的环境运行温度范围;
器件人体模型(HBM)静电放电(ESD)分类等级2;
器件充电器件模型(CDM)ESD分类等级C3
应用
电动及混合动力汽车(EV、HEV、PHEV和轻度混合动力);
48V系统(单芯片解决方案);
储能系统(ESS)和不间断电源(UPS);
电动自行车,电动踏板车;
BQ76PL455A-Q1拥有强大的功能,能够对电路中不同的故障状态进行检测,如过压、欠压、过热、通信故障等因素。并且德州仪器(TI)的此款产品还拥有辅助热关断功能,能为电路提供非常好的热保护功能。在电池管理中的热保护与过压等方面有所需求的朋友可以试着将此款产品应用到电路中去。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
