IGBT拥有高输入阻抗和低导通压降两种明显的优势,非常适用于直流电压的转换供电。正因如此,很多电源转换电路中都有IGBT的身影,其为近代电源电子技术发展作出较大的贡献。鉴于IGBT的广泛使用量,小编将在本文中为大家介绍如何通过一些简单的方法来针对IGBT进行好坏的区分,感兴趣的朋友快来看一看吧。
1、判断极性首先将万用表拨在R×1KΩ挡,用万用表测量时若某一极与其它两极阻值为无穷大,调换表笔后该极与其它两极的阻值仍为无穷大,则判断此极为栅极(G)。其余两极再用万用表测量,若测得阻值为无穷大,调换表笔后测量阻值较小。在测量阻值较小的一次中,则判断红表笔接的为集电极(C);黑表笔接的为发射极(E)。
2、判断好坏将万用表拨在R×10KΩ挡,用黑表笔接IGBT的集电极(C),红表笔接IGBT的发射极(E),此时万用表的指针在零位。用手指同时触及一下栅极(G)和集电极(C),这时IGBT被触发导通,万用表的指针摆向阻值较小的方向,并能站住指示在某一位置。然后再用手指同时触及一下栅极(G)和发射极(E),这时IGBT被阻断,万用表的指针回零。此时即可判断IGBT是好的。
3、任何指针式万用表皆可用于检测IGBT。注意判断IGBT好坏时,一定要将万用表拨在R×10KΩ挡,因R×1KΩ挡以下各档万用表内部电池电压太低,检测好坏时不能使IGBT导通,而无法判断IGBT的好坏。此方法同样也可以用于检测功率场效应晶体管(P-MOSFET)的好坏。
4、耐压值是最重要的参数,可用耐压表测量,输入380V的变频器的输出模块耐压值要大于1000V,220V则要600V!电流则可用电容表来比较判定大小!IGBT模块还可以用指针式万用表10K档检测其是否能动作,用指针(黑—红)去触发模块的G—E,可使模块C—E导通,当G—E短接时则C—E关闭!这方法是最简单最基本的测量方法,是维修新手可以做到的,专业的可不是这样测量!
5、给模块测耐压值时要注意:用耐压表给IGBT模块测量耐压值时一定要同时短接各触发端G-E,否则不但测不到测压值,也有可能将模块烧坏!因为如果G-E有残余电压,这时C-E是半导通。
以上5种方法就是能够较为简便、快速、准确的对IGBT是否能正常使用进行测试的方法。可以看到任何指针形式的万用表都能应用在针对IGBT的好坏判断上,耐压值是一个与IGBT性能息息相关的重要参数,需要大家在检测过程中时刻关注,希望大家在阅读过本文后能有一定的收获。
