可控硅在电路中的重要作用自是不用小编多说,很多稍微复杂的电路都需要可控硅电路的支持。本文将根据一个小家电的电路案例,为大家分析一种可控硅无法导通的现象。当然,可控硅在电路中无法导通的原因非常多,本文只是众多情况中的一种。下面大家就随小编来一起看一看吧。
这是一款小家电的电路,案例中的可控硅出现了无法进行导通的现象,在使用示波器对单片机的13脚进行信号测量后发现触发电压为1V,触发脉冲宽度为40us,按照此测量结果应该能够满足可控硅BT136的触发条件,但实际上却没有触发,这是为什么呢?
图1
通过观察图1可以看到,BT136触发应该加在T1与G之间,但现在T1接到单片机电源正端。这里提醒大家要十分注意的是,在入门阶段尽量最好不要使用电容降压电路,非常容易造成危险。
这个电路要么工作于调相法,要么工作于过零触发PWM法,后者性能较佳,所以估计前者的可能性较大,如果处于调相工作态下,触发脉冲的持续时间很短,只能用示波器才能看到,用万用表测R4两端的电压确实不够明显。
检修这个电路时,先检查电源输出电压是否正常,然后先断开R4,测单片机输出触发信号的那个管脚电压,如果使用示波器要求使用隔离型的。先确定是不是单片机的问题,再检查可控硅电路。其实这个电路驱动MAC15A6这类高灵敏度可控硅完全没问题。但如果将可控硅换成BT136这类低灵敏度的可控硅就会产生问题了。
简单来说,解决方法有两种:
1、更换为MAC15A6这类高灵敏度可控硅。
2、如设计者手中只有BT136这类低灵敏度可控硅代替,可适当减小触发限流电阻R4(如减小到47欧),但由于受单片机IO口输出最大电流的限制,可能还是无法可靠触发,这时可考虑加一级三极管驱动,放大触发电流。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
