与常见的脉冲宽度矫正相比SPWM更加成熟稳定,能够更好的对电路进行作用。在SPWM当中,存在输出电压与调制度两种参数。这两个参数之间的关系是开发者在入门阶段常见的疑问之一。为了帮助大家解答这一疑虑,小编特意为大家总结了单向逆变电路中的SPWM输出电压与调制度的关系,感兴趣的朋友快来看一看吧。
图1
逆变电路的结构、其中各个管子的触发脉冲,以及逆变出来的电压波形就如图1所示。可以看到,输出电压Uo为一系列等高不等宽的矩形波,正向幅值为Ud,负向幅值为-Ud,那么与这一系列矩形波等效的量就是其中的红色的虚线正弦波,也就是基波电压。
图2关系公式
需要明确的是,最终输出电压是幅值为正负Ud的一系列等高不等宽的矩形波。所谓基波电压就是将一系列矩形波进行傅里叶分解以后,频率为50Hz的正弦波的电压。因为傅里叶分解以后会将这个一系列矩形波分解为频率为50Hz,以及更高频率的正弦电压。当然50Hz的正弦波的电压占的比重是最多的,其余频率的量都很少。
