熟悉ARM学习的朋友一定知道,ARM运行时有着非常多的模式,中断模式(IRQ)和快速中断模式(FIQ)就是其中两种。之所以特别提及到这两种模式,是因为在入门阶段,很多人对这两种模式的区别并不了解。所以经常会造成两种模式混淆的情况,本文将为大家介绍这两种模式的区别,并简单的进行比较。
在进行比较之前,首先对这两种模式的概念进行介绍。IRQ(Interrupt Request)指中断模式。FIQ(Fast Interrupt Request)指快速中断模式。IRQ与FIQ是ARM处理器的两种不同编程模式(ARM有7种处理模式)。
两者的不同
1、在FIQ中,开发者必须进快处理中断请求,并离开这个模式。
2、IRQ可以被FIQ所中断,但FIQ不能被IRQ所中断,在处理FIQ时必须要关闭中断。
3、FIQ的优先级比IRQ高。
4、FIQ模式下,比IRQ模式多了几个独立的寄存器。不要小看这几个寄存器,ARM在编译的时候,如果FIQ中断处理程序足够用这几个独立的寄存器来运作,它就不会进行通用寄存器的压栈,这样也省了一些时间。
5、FIQ的中断向量地址在0x0000001C,而IRQ的在0x00000018。(也有的在FFFF001C以及FFFF0018)写过完整汇编系统的都比较明白这点的差别,18只能放一条指令,为了不与1C处的FIQ冲突,这个地方只能跳转,而FIQ不一样,1C以后没有任何中断向量表了,这样可以直接在1C处放FIQ的中断处理程序,由于跳转的范围限制,至少减少一条跳转指令。
6、IRQ和FIQ的响应延迟有区别。IRQ的响应并不及时,从Verilog仿真来看,IRQ会延迟几个指令周期才跳转到中断向量处,看起来像是在等预取的指令执行完。FIQ的响应不清楚,也许比IRQ快。
通过以上的介绍可以看到,ARM中断模式与快速中断模式有着本质上的不同。两者在响应延迟上有所区别,并且快速中断模式拥有比中断模式更高的优先级,并且快速中断模式能够对中断模式进行打断,两者的不同之处还有很多,希望大家在在阅读过本文之后能够有所收获。
研发工程师的工具箱 |
智慧生活 创新未来 |
