电源适配器的诞生是为了将家庭用的220V电压转换为一般小型便携设备能够使用的5伏~20伏电压。从这个层面来说,电源适配器是一种非常重要的交换设备。其能够方便人们为电子产品进行充电。电源适配器的使用方式自是不用小编多说,但大家知道电源适配器使用的注意事项吗?本文就将针对这个问题进行讲解。
在电源适配器(下面称adapter)的标签上面一般会有几项是需要注意的。
第一, 是adapter的型号,例如这颗adapter的型号是XVE-120100,它告诉了我们几个信息,就是它的厂商、瓦数等,XVE开头的一般就是##公司代号,120100就是说明这个adapter是12W的,050200的就是10W的。
第二, 是adapter的INPUT(输入),在中国通用的一般是100-240V~50-60Hz,这说明这颗adapter可以在100V-240V的电压下面正常工作。
第三, 是adapter的OUTPUT(输出),两个数字可以很快速的算出adapter的瓦数,例如电压12V*电流1A=12W(功率),说明这个电源就是12W的adapter。
多数笔记本电脑的电源适配器可以适合用于100~240V交流电(50/60Hz)。基本上大部份的笔记本电脑都把电源外置,用一条电源线和主机连接,这样可以缩小主机的体积和重量,只有极少数的机型把电源内置在主机内。
通过对电源适配器进行观察可以发现,大部分电源适配器上都会标出功率、输入输出电压等指标。指标如此之多,使用者需要着重注意哪个指标呢?通常来说,在电源适配器的使用过程中针对输出电压进行特别注意即可,因为这关系到电源适配器的工作电压,比如在电压110V的国家购买了电器,那么在我国220V的电压下使用就会发生烧毁的情况。
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计 | 23-09-19 16:16 |
Transphorm发布紧凑型240瓦电源适配器参考设计,该方案采用了高性能TO-220封装氮化镓功率管 | 23-01-13 14:13 |
电源适配器体积又缩小了?离不开PI全新MinE-CAP™ IC! | 20-11-05 15:53 |
快充过程中电源适配器与手机是如何通信的? | 20-04-09 17:44 |
三大关键点揭露电源适配器无法通用原因 | 19-07-24 11:56 |
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
