可控硅电路中电磁阀释放对压敏电阻的影响
2016-07-01 09:35 来源:电源网综合 编辑:铃铛
本文通过举例为大家讲解在一种可控硅电路中的压敏电阻受影响的分析。在电磁阀释放的瞬间产生的能量会对电路中的压敏电阻造成多大的影响?为什么会产生这样的影响?感兴趣的朋友就随小编来一起看一看吧。
4-2
图1
如图1所示,这是典型的可控硅应用电路,负载是电磁阀线圈,功率不到100W。电路中除压敏电阻外的所有东西,包括电阻,电容的参数都包含在MOC3063应用手册之内,唯一的不同是加入了压敏电阻。
目前的问题是,大多数人认为压敏电阻有寿命,长时间使用就会让寿命缩短。现在的问题是电磁阀释放的时候产生的能量一般会是多大,会对压敏电阻产生多大影响。如果影响压敏电阻寿命的话,是不是可以不用压敏电阻,阻容吸收回路是不是足以吸收浪涌?
最初使用压敏电阻的想法只是为了吸收电源线上的尖峰波,因为后面还有变压器和整流稳压电路,加这个压敏电阻是好处多还是坏处多呢?
可控硅电路中首先感兴负载的最大特性就是采用自感电动势的方式,也就是文中指出的浪涌电压。但感兴负载还有一个别名,那就是反电势负载。压敏电阻应该加,但接法应接在电磁阀线圈两端。具体的能量计算可以参照交流电磁铁的方法。按照规定,反电势负载是必须要有续流装置。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾
2024.06技术专题
