CoolX600系列是Excelsys技术有限公司推出的新一代、革命性的对流冷却模块化电源,通过8.5x4.5x1U极其紧凑尺寸的无风扇辅助冷却技术,即可实现不可思议的600W功率。作为市场上唯一的无风扇模块化电源,CoolX600除了提供最全面的功能集和规格外,还可在效率和可靠性方面为系统设计师提供业界一流的性能:5年保修确保质量、可靠性以及为使用者提供最低总体成本。
通过可选的数字通信功能,CoolX600可提供市场上最灵活、最高规格的模块化电源,其主要功能和选项包括自然冷却600W输出、无需风扇或风路。通过系统风扇或附加外部传导冷却可以实现更好的热性能。这些特性可以使系统获得更高的可靠性,使用寿命通常比竞争对手长25%。4KV火线-零线的浪涌保护,输出无需使用隔离二极管,可在恶劣环境下工作并实现反向能量保护。典型效率超过93%,可在5000米海拔高度工作。25W备用电源输出,作为一个标准特性,可提供一路额外的有效输出,用于驱动系统智能、冷却风扇和显示器等。
CoolX600具有全面的安全认证,符合UL/EN60950和UL/EN60601工业和医疗应用标准。突出的医疗特性包括BF等级、双保险、2X MOPP以及小于300uA漏电流。其他特性包括4KV输入浪涌抗扰度以及能够承受高达300V交流的输入电压,使其适用于偏远地区和易受输入电压干扰的环境。
CoolX600可安装多达4个CoolMod模块,提供多达4路隔离直流输出,输出电压范围为3.0V-58.0V。秉承Excelsys的传统,CoolX600为客户提供了最大的灵活性,完全实现了用户和现场配置。输出可配置为所需的电压设定值,还可以串联或并联的方式连接,实现更高的输出电流和输出电压。
借助PMBus监控和控制功能,Excelsys的CoolX600通过模拟和数字化管理为系统集成商提供了无与伦比的灵活性,可通过即插即用电源进行用户现场配置。所有输出相互隔离,并且可通过串联或并联连接实现更高的输出电压或电流。安装可通过底座、侧面和导轨等方式。
Excelsys技术有限公司的销售总监Dermot Flynn评论说:“作为紧凑、用户可配置型电源的开创者,Excelsys凭借新一代600W的CoolX600再一次成为行业的领跑者。这种不采用强制风冷的革命性设计,极大提高了产品可靠性,同时还可以消除噪声。这些领先特性使得CoolX600成为高可靠性工业、国防以及医疗电子市场的绝佳选择。”
典型应用包括医疗临床诊断设备、医用激光、透析设备、放射成像和临床化学。工业测试与测量、工业机械、自动化设备、印刷、电信、音响设备和高可靠性工业电子设备、雷达(海基、陆基)、通讯、测试和测量。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
