FTP系列宽范围程控直流电源是费思科技研发的高性能直流电源,具有宽范围输出、大功率、大电流、低纹波噪声、快速瞬态响应、分辨率高、精度高、电压电流斜率可设置等优点。
FTP系列宽范围程控直流电源是ATE系统集成、实验室测试、车载设备测试、太阳能逆变器测试、DC/DC转换器测试、汽车电子、引擎启动测试、超导测试、电机测试、电池充电模拟、电压/电流传感器校准、激光器测试及供电、电子产品生命周期测试等应用的最佳选择。
功能特点:
宽范围输出:0~600V/0~300A,2000W/3200W单台;
高精确度:16位高速ADC/DAC,精密测量与控制;
高稳定度:低线性调整率,低负载调整率,低纹波,低噪音;
快速响应:2mS典型值的瞬态响应;
斜率控制:可快速精准地控制电压(或电流)上升和降低;
PFC控制:具有有源功率因数校正电路,使输入功率因数大于0.98;
级联功能:支持主从并联和串联模式,能让用户像操作单台电源一样操作整个级联组;
序列功能:强大灵活的序列功能,可模拟复杂波形输出;
快速调用:按数字键直接调用已保存的电压电流参数;
模拟编程:通过模拟量来控制电源的输出电压和输出电流;
外部控制:可以通过外部数字信号控制电源输出,以及对外输出数字控制信号;
监视输出:电压电流的输出波形以模拟量的形式输出,方便监测;
远端补偿:补偿电流引起的电压差,保证负载端的电压测量值;
保护功能:OVP、OCP、OPP、OTP、LVP、SHUT、FAULT、ALTER等全面保护功能;
掉电保存:电源各项配置参数在上电时自动恢复成上次关机时的状态;
通讯端口:标配RS232和LAN通讯口;
通讯协议:标准SCPI通讯指令协议;
显示操作:TFT彩色显示屏,支持中英文显示,方便快捷的按键操作。
功能特性
CV/CC功能:
FTP系列作为典型的恒电压(CV)和恒电流(CC)电源,能在满功率范围内稳定地输出,可满足客户普遍的需求。在设置好电源输出范围后,电源根据负载大小,自动切换为CV/CC模式,从而提供准确干净的电压电流环境。除了基本测试外,还可以对超导线圈、电压传感器、电流传感器、保险丝、接插件等进行测试。
CP功能:
FTP电源可根据电源的设定输出范围,自动调整输出电压和输出电流,实现恒功率输出。CP功能对太阳能光伏模拟测试,负载稳定性测试及保护安全性测试提供帮助。
电压及电流斜率:
FTP电源允许设置电压和电流斜率,实现电压和电流的变化速度控制,从而完成一些必要的测试,包括:
电压的缓升缓降测试,电流的缓升缓降测试:用来测试负载的稳定工作区间、保护点测试及稳定性测试。
CC优先和CV优先测试:通过设置电压斜率和电流斜率,能让电源在输出时是CC优先还是CV优先。
模拟冲击试验:通过电压和电流的异步变化,模拟具有感性或者容性部件的输出特性。
复杂序列功能:
序列测试功能可模拟复杂的电压电流波形,常用于汽车电子测试、电机运行测试、引擎启动测试等场合及电子器件的测试、稳定性及老化测试。
FTP系列序列文件采用编程指令的思路,支持的功能指令包括:改变输出电压、改变输出电流、改变电压斜率、改变电流斜率、跳转、延时。用户使用上述指令编辑序列文件实现输出复杂波形。序列测试还支持循环运行和链接文件的功能,以扩展文件运行指令数目。序列图示如下:
模拟编程
可通过外部0~5V/0~10V直流电压信号控制电源的输出电压、输出电流和输出功率。模拟编程功能开启后,输出电压(电流)与编程信号的关系如下图所示。
主/从级联功能:
通过均流接口和通信接口实现主/从级联操作
该功能可扩展输出电流、电压和功率,最多支持5台同型号电源。使用时,将其中一台设置为主机,其它电源设置为从机。联机后,用户仅需操作主机:可在主机屏幕上观看整个级联组的回显信息;像设置单台电源一样设置整个级联组。
强大的信号监控能力
FTP强大的复合信号端口可实现丰富的外部监测和控制功能,端口见下图:
快速调用:
快速调用功能减少了按键操作,只需按一个数字键便能调用已保存的电源设置参数。用户将常用电压电流参数保存到相应位置,然后按数字键调用这些参数。
防误操作:
在使用电源的过程中,经常需要限定电压输出范围或电流输出范围,以保护被测设备。FTP提供了电压范围设定与电流范围设定功能,防止用户误操作。一旦操作人员设置了电压范围或电流范围,电源将限制参数可设范围。
人机界面:
FTP采用TFT彩色屏幕,菜单界面,支持简体中文、繁体中文和英文。部分界面如下:
1.
2.
3.
4.
规格参数表:
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
