2016年6月28日 英国 作为电子测试与仿真领域模块化信号开关产品的领导者,英国Pickering公司扩展了针对各种串行通讯接口的PCI故障注入开关产品线,新增两款产品分别是50-200和50-201。
Pickering公司为多种总线平台(PXI与PCI)提供具有相同功能选项的测试解决方案,为用户选择测试系统的基础硬件结构带来最大的灵活性。最新发布的两款PCI故障注入卡与其之前发布的PXI故障注入模块系列(40-200和40-201系列)具有相同的功能。
新的产品包括两个产品系列:PCI差分信号故障注入开关(50-200系列),设计用于低数据率的串行通讯接口如CAN和FlexRay;PCI高带宽差分信号故障注入开关(50-201系列)设计用于高速串行通讯接口如AFDX和1000BaseT以太网。每个产品系列都支持信号线路开路,互相短路,以及连通至外部故障源(如电源或地)等。软件驱动设定了模块工作于保护模式,内部是默认连接关系以避免出现未受控的故障状态,保护通讯线路不受外部故障源损坏。用户可以设定进入故障注入模式以获得完全的操作权限,设置故障状态。
PCI故障注入模块适用于汽车电子和航空航天领域中,对高安全性要求极高,需要对通讯系统进行充分测试的应用。以上两个产品系列均提供不同通道数量的产品以供用户选择。
这两个产品系列均可配合Pickering的eBIRST开关系统检测工具使用。该工具用于快速检测开关产品内部的故障并定位到继电器。一旦确认故障,软件界面可以显示开关产品PCB的实物图并高亮显示故障继电器的所在位置,作为维修参考。
开关的连接器选用常见的78针D形连接器,可选Pickering的常用线缆和适配连接器。此外,Pickering可以为用户定制设计专用差分适配器与连接器方案。
所有Pickering公司提供的产品均提供标准3年质保和长期的产品技术支持服务。产品价格及相关产品信息已经在官方网站同步更新,更多信息请访问官网。
