在充分熟悉UC3842的性能之后,相信部分朋友就开始试着以这款芯片为基础来进行一些简单的电路方案设计了。本文将结合实例,为大家介绍一款基于UC3842的基本外围电路,并且给出一些为款电路添加过流保护电路来进行改造的建议,感兴趣的朋友快来看一看吧。
在进行电源电流保护之前,首先要做电流采样,将此信号处理到合适电平再接到过流关断点上,可以选三角波比较点上,也可以用在ST脚等上。选用哪种需要看情况而言。
在负载上串联一个5W/0.1欧电阻,此电阻上的电压对应负载电流。用运放把这个电压放大,驱动光藕对UC3842进行PWM控制,从而实现限流。如果开发者觉得6N137在价格上稍贵,可以选择PC817来进行代替,效果也同样相近。
在使用运放把电压放大后,驱动光藕对UC3842的PWM控制中光藕的哪个脚进行连接,是取决于光藕输出端是NPN的C和E,有2种方案供大家参考:1、对2脚接地的,C接1,E接2。2、对2脚不接地的,C接8,E接2。但是需要大家注意的是,反馈回来的信号绝对不能出现正反馈的情况,否则就会发生炸机。按照这样的步骤,实现过流保护便不再困难了。
2024慕尼黑上海电子展精彩回顾 |
2024.06技术专题 |
